Плохо работает печка
А у нас уже холодно...По привычке нажал побрызгать на стекло-сразу лед. Включил печку на стекло..сначала все норм..а потом, щелкнуло и задуло сильнее но, с центра и боковых. Видимо, какая то заслонка отказала. А где она и как долго ее искать?
Стекло удалось отогреть лишь когда нагрелось в салоне...
В 27.10.2016 в 19:04, Ml320irk написал:
Это центральная заслонка, находится она под торпедой (прям под отверстиями обдува лобового стекла).
Проблема наверняка не в заслонке, а в рычаге привода заслонки (поищите поиском, Соклубни выкладывали и ремонт этих рычагов, и номера деталей новых рычагов).
А вот где прячется сам сервопривод этой заслонки - могу лишь предположить. Скорее всего он находится за моторчиком вентилятора датчика салонной температуры, на корпусе печки слева....
Можно попробовать снять панель между педалями и рулем и заглянуть со стороны педального узла...
13 часов назад, big_andre написал:
Андрей приветствую! сервопривод стоит прямо на самой заслонке(корпусе печки) ,центрального диффузора, чтобы к нему подобраться надо снять приборку и заглянуть на право (прикручен 3 винтами)
надо поддеть с низу центральный дифузор и вытащить на себя -там доступ к самой заслонке(на диффузоре зацепы 4 шт.,2 снизу 2 сверху)
чтобы снять саму заслонку надо Акуратно,отжать пластиковый зажим-на втулке, вынуть сначала её(с левой стороны) ,вынимается заслонка сначала левая сторона, потом с правая- на себя, но её можно и не снимать, после снятия привода(моторчика)станет ясно, что срезало стопорный отлив на корпусе под приводом или стопор на втулке самой заслонки
соответственно и разный ремонт,если забить на это дело то она будет постоянно крутится и прокручиваться вокруг своей оси с хлопками, даже когда заглушишь авто она будет колбасить, и ещё когда снимаеш заслонку сильно там не шурудить(в воздуховоде под ней стоит датчик температуры,не сверните его)
Изменено пользователем Влад
  • + 7
@Влад И два + поставил бы за такое описание и фото :)
6 минут назад, SHV написал:
Помог)
Вопрос по теме печки! Точнее крутилка на положение обдува - не становятся в положение "12" и "9" часов, при попытке поставить прокручиваются. И очень туго крутятся. Я так понимаю проблема в дросселе который идет на эту крутилку - но что именно не так?
Нужно ли прежде чем одеть по новой троссики, выставить правильное положение направление обдува? если да, то какое положение правильное?)
Изменено пользователем Diablo
Почти похожая проблема и у меня. На стекло дует нормально только со стороны пассажира, с водительской только ближе к центру. Менял положения, толку нет....врубал на 4 вентилятор, тоже самое. Осенью менял расширительный бачок...теперь ставишь на полную горячий воздух, на ходу дует почти горячий, а вот на холостых еле теплый. Уровень в бачке в норме, насос рециркуляции работает. Что может быть, ума не приложу.
3 часа назад, Aleksey 320 сказал:
печка забита
В ‎07‎.‎12‎.‎2016 в 16:04, Diablo сказал:
приезжай промоем и будет все ок
В 22.12.2016 в 00:23, БОБ сказал:
печка забита
радиатор печки, или вообще вся забита?
прошу прощения но моя экстросэнсорика до 1000км.  попробуйте к @БулВиталий он поближе
В 22.12.2016 в 00:37, БулВиталий сказал:
Завтра и полезавтра еще работаем , потом до 14 примерно все на отьезде , я появлюсь на денек примерно 4 или 5го
14 часов назад, БулВиталий сказал:
А ГДЕ ВЫ КОНКРЕТНО НАХОДИТЕСЬ В ЛЮБЕРЦАХ?
Всем привет. У меня тоже проблема возникла с печкой! МЛ 320 1999 w163 дорестайл без климат контроля. Мне в прошлом году на Полюстровском в сервисе Сергей поменяли моторчик -который переводит заслонку с горячего в холодный. Все было замечательно. Но сейчас почему то стало что переключаешь переключатель в положение горячего воздуха а дует холодным. После часовой поездки по пробкам должно быть тепло, я  вытащил салонный фильтр и попробовал рукой радиатор печки -он холодный!Что может быть подскажите??
Изменено пользователем fredi31
@fredi31 Забит радиатор печки.
Тирган привет .А почистить как его можно? И самому под силу?
3 часа назад, fredi31 сказал:
Наверно,  но лучше поменять
его можно прочистить, но результат будет неоднозначный
правильнее поменять, хоть это не дешево
спасибо всем!до осени время есть подумаю!
