Задние подстаканники не открываются.
Всем доброго времени суток! Ставил салон от рестайла, покупал на разборе, пепельница и подстаканники в тонеле были изначально неисправны, в пепельнице вернул на место пружину - заработала, а вот чем отщелкивается подстаканник - понять не могу. Может кто подскажет? Где пружина должна быть и как она выглядит, которая его подпружинивает и выталкивает?
у меня такая же фигня была... разбирал задний тоннель все смотрел и все чистил... нихрена не помогло... открывал задние подстаканник очень редко и подковыривал их чем то...
Народ!!! АУ!!! Ну неужели никто не знает!? ((( Может у кого в разборе лежит данная деталь!? Сфоткайте плиз, где и какая пружина!?
Изменено пользователем EAGLE
Только что, EAGLE написал:
да побокам там помоему пружины.....лежит у меня старый, вроде такой механизм....отщелкивается он механизмом, который в нижней части, на самом подстаканнике направляющая, а на корпусе смещаемый фиксатор с рисунком для направляющей.....посмотри побокам не зашурупин ли сам подстаканник кем либо до тебя ))))
@Meren, предполагаю, что работать должен: толкаешь его в закрытом состоянии, он утапливается и потом сам выезжает на какое то расстояние. Дальше ручками вытягиваем. Вот у меня чтобы открыть нужно вручную утопить его и руками же потом оттуда выковыривать... Ползающий фиксатор исправен. А вот самих пружин не нашел в принципе. Вот в чем беда. Брал на разборе в сборе с салоном.
в боковинках пружина. типа ленты должны быть, своего старого под рукой нет, сфоткал бы
@Meren , попробую сегодня разобрать. Спасибо за наводку. Если вдруг появится возможность, просьба сфотографировать.
ток завтра
@Meren , хорошо, спасибо, буду ждать.
вот на фото видны пружинные ленты в боковинах с обеих сторон
Изменено пользователем Meren
@Meren , спасибо большое! У меня на этих местах, увы, пусто... Придётся донора искать...
свой отдал бы бесплатно, но он не фиксируется, на самом корпусе подстаканников нет маленького выступа снизу (обломан), который цепляется за подвижную защелку.....
@Meren , а сами пружины целые? Я бы пересадил в свой корпус, тут как раз защёлка целая.
пружины целые, могу отправить почтой, доставка на тебе,
@Meren , спасибо! Почтой, ТК, как удобнее. Отпишу сейчас в ЛС.
@Meren Вадим, добрый день. Не получилось отправить или меня почта динамит?
18 часов назад, EAGLE написал:
Не получилось,  ни как на почту не зайду,  упаковал главное,  а отправить нет времени,  думаю до субботы отправлю,  отпишусь тебе.
@Meren, понял, спасибо!
а у меня проблема, что не закрывается. Не фиксируется в закрытом положении. Видимо что-то сломал когда открывал закрывал. Стоит разбирать чинить или легче купить донора и переставить ? Вообще что могло там обломаться ? Пластмасса... мать её
1 час назад, Костик сказал:
меняй, скорее всего зацеп отломался, он там с горошенку
@Костик , если будете менять и, если не жалко - забрал бы старый на донорство, никак не могу найти эти чертовы пружины...
В 30.03.2017 в 08:48, EAGLE сказал:
когда поменяю старого не жалко, но я в Риге =)
@Костик  Ох((( Пересылка, как я понимаю, встанет как крыло от боинга по стоимости...
думаю, что существенно дороже самого подстаканника <_<
Доброго времени суток!Разобрал задние подстаканники пружина стояла на перекос и на давала вылезти подстаканникам.Вытащил ее выпрямил чуток,а как правильно поставить не могу понять.Второй вообще нет.Подскажите кто сталкивался,может фото какое есть?
