Изменение километража меж-сервисного ТО w164
Приветствую Вас форумчане, подскажите пожалуйста как изменить межсервисный интервал с 10000 тысяч до 7500 тысяч, а так же изменить ТО А(сбросить его) и так же ТО В изменить на 40000 тысяч? Просьба писать только про w164!
Изменено пользователем sw136
Старушка в помощь...Кодировки в асист...
  В 23.10.2016 в 18:44, sw136 сказал:
коэффициент похоже в асисет менять, уменьшать
только через СТАР, больше никак
Я менял два ТО назад через сервисное меню, без стара это точно, у меня было каждые 15000км, я изменил на 10000, но вот бляха забыл! А так же у меня ТО есть А и B, как скидывать честно забыл.
Сижу гуглю, никак найти не могу как я это делал без стара!!!!
Ёёёёёё, я извиняюсь! - не заметил тему про 164-й
Сброс без Стара как-то так...
w164 reset service indicator.pdf
На ютубе есть видосы как сбросить межсервисный интервал, а промежуток ТО походу тока через СТАР, у меня вообще стоит 25000, мне хотябы на 10000 переделать)
https://www.drive2.ru/l/288230376152050924/
Изменено пользователем naMercedese
Я на ДРАЙВЕ
  В 23.10.2016 в 19:58, Watec сказал:
w164 reset service indicator.pdfПолучение информации...
Не то.
вопрос ТС: как изменить величину межсервисного без старухи, через приборку?
Можешь ответить...Никогда не занимался такой х-й...Старуха всегда со мной...
Практически тоже самое и сказал:D
7500 через приборку никак.
а зачем через 7500?
  В 23.10.2016 в 21:03, W164 сказал:
Масло меняю через 7500км пробега, вот зачем! В теме написал что необходимо изменить межсервисный пробег на меньший, как сбросить ТО это понятно(отдельное спасибо форумчанам)! Вот например у каждого нет своего стара, поэтому такой пиписька..й приходится заниматься, сейчас каждый будет умничать тут!!! У моего знакомого есть свой шино-монтаж и он при замене колёс пользуется подъёмником, он такой хуйн..й как домкрат не пользуется, но вопрос не про то - чего у меня нет, вопрос как это сделать если нет Стара! Надеюсь все таки найду, так как менял его с 15 на 10 сам без стара(повторюсь) для тех кто не желает несколько строк прочитать текста. :D
еще раз повторю, что не поменяешь с салона на 7500! 10ткм вполне достачно, если конечно авто не жигули и льешь бодягу какую нибудь. двс тебя переживет, если правильно обслуживать и жижи качественные лить. я, к примеру, лью масло масло всем известного производителя для авто с DPF. стоит оно недешево и нафиг никому не нужно, что подтверждается тем, что в сервисах по замене масла оно эксклюзив, который никто не спрашивает, а следовательно подделывать неликвид смысла ноль!
а по русски есть перевод инструкции как межсервисный на 10.000 сбросить ? без Старушки?
@sw136 залезь в сервисное меню и попытайся вспомнить как ты менял с 15 на 10 т.км.
Самому интересно.
Помню что заходил в меню но не в то(через которое обнуляется ТО пробега), а как то по другому(другие вроде цифры и подменю было), там можно было выставить пробеги на разные буквы, я выставил на букву В, теперь не помню как изменить эту букву, как выходил в это меню тож не помню, вроде с руля:(! Как нито запасусь терпением, может получиться! Кто то писал в нете о скрытых возможностях этого меню, как в него войти, вот не могу найти и все:87:! Терпение короч нужно! Спасибо за поддержку...
А в сатрухе где изменить межсервисный интервал? Роюсь роюсь в меню - не нахожу ..
Пост #2 смотри
  В 12.12.2018 в 16:57, W164 сказал:
Пост #2 смотри
Кто нибудь может просто написать - пункт такой-то и такой-то? В старухе все так отстраненно названо и криво переведено что сложно сходу разобраться...  Может я найду, если еще час посижу, но блин форум то на кой в конце концов??
Изменено пользователем Barsuk
Профи на такие вопросы не ответят, а скажут приезжай сделаем. Остальные обычно что то сделали и забыли. Я раз в полгода залезаю глянуть что и как) Когда в след раз полезу, то гляну, если не забуду
  В 13.12.2018 в 09:24, Barsuk сказал:
а голова на кой в конце концов? в старухе ищи блок ассист, там в в меню найдешь коэффициент страны, читай все внимательно и получится! но помни, если накосячишь, то восстанавливать ДОРОГО!
Блоки ассист и ассист+ я первым делом порыл... буду рыть дальше. Ой всё.
