датчик уровня топлива
Други. подскажите плиз, может кто сталкивался. Короче при небольшом уровне топлива, около четверти, стал замечать что если оставляешь машину под "наклоном" то потом заводишь и уровень как бы залипает с горящей лампочкой. т.е. замирает и все, потом если встать ровно заглушить и завести то все нормуль, не предвестник ли чего это? или просто поплавок залипает в баке? или чего хуже?
Есть темы, ищи. Общий смысл такой, что в связи с износом съем с реостата затрудняется. Простите мой французский)
ГУРУ подтянутся, разъяснят)
менять датчик уровня, и забыть
Скорее всего проводам в районе разъёма кирдык.
Поясняю - провода перетёрлись, стали тоньше сопротивление другое, соответственно, датчик отдал команду, что полный бак, приборка зафиксировала, при последующем понижении уровня топлива сопротивление не изменяется, так как провода это не дают показать - так как сопротивление почти не изменяется.
Т.е если их соединить между собой, отрезав от бака - будет всегда полный бак.
Выход - удалить разъём под задним левым локером + к этому по 5-10 см проводов идущих на датчик с каждой стороны разъёма, соединить, и в термоусадку.
Это только лишь предположение. Надо смотреть всё в реалиях, в том числе и залезать в бак для осмотра самого датчика на предмет изношенности, а также повреждений усиков
Изменено пользователем somig
Ничего не делать и не забивать себе голову лишними проблемами.
  В 23.10.2016 в 18:56, Meren сказал:
А датчики эти отдельно продаются?! Они вроде в сборе с модулем идут?
@Леха171 , с колбой, скорее всего. Есть с 350 колба в сборе, могу глянуть номер датчика, скорее всего они одинаковые. Отдам недорого.
@EAGLE хорошо
  В 23.10.2016 в 19:21, somig сказал:
в целом то работает нормально, только говорю вот что стал замечать при больших углах наклона когда машину оставляешь такая байда, как будто чисто физически поплавок залипает на сухом месте в баке и потом при выравнивании авто его уже не поднимает в нормальный уровень, так то всегда работает без нареканий, бывает крайне редко, но заметил такую тенденцию, но спасибо, про провода учту, тем более возраст уже и задний мотор дворника по этой причине не работал, спс
@Solomonicboy да знаешь на предвестники смерти коробаса тоже внимание не обращал, вроде и не обслуживаемый агрегат и че с мерсом станется, а потом при входе в перекресток слишы сорвало и я как дурак стою поперек встречки, газую, передачи втыкаю....у меня дети так на деревянных авто катают во дворе, только тут чуть печальнее, хорошо в бочину никто не вписал, ну пока работает в большей части нормально, лишь бы в лесу где нить не наколол с уровнем топлива. а то потом за трактором у нас бывает далековато пехать :)
Изменено пользователем Ustas78
У меня вообче показывает цены на бананы в Сингапуре, обнуляю километраж после заправки и смотрю по пробегу. На самом деле задолбала такая хренатень, посмотрел ценник на оригинальную запчасть уЖоснулся и забил. Я так понимаю не редкость на 163м такая попа.
@Ustas78 пример неудачный. Старая машина - все может сломаться невовремя.
Другой вопрос, если у вас были проблемы с Акпп и вы на них не обращали внимание.
Конкретно проблема уровня топлива не единична. У меня у самого на последнем делении стрелка медленно падает, но это не сильно заметно и не мешает.
@Solomonicboy неее у мну механика вааще :) а так впринципе да, париться не буду особо, просто поинтересовался, может что вылезет потом, ведь как оказалось у МКПП это тоже болезнь, муфту или вал штифты срывает. Просто знать к чему готовится, тут люди уже бывалые да и плохого не посоветуют.
@Ustas78  230й впринципе эксклюзив, поболее даже 400го)
Изменено пользователем Solomonicboy
