Замена приборки
Здравствуйте. Штатная приборка А1635400811 перестала нормально работать, т. е. лампочки стали загораться как новогодняя гирлянда, хотя стрелки приборов показывали правильно.  По случаю попалась приборка А1635406911. После установки новой вся подсветка приборки, повороты, индикация работают нормально кроме нескольких косяков:
1. Не загорается лампочка LIM (хотя круиз-контроль работает);
2. При неработающем двигателе, при включении габаритов или ближнего света, загорается индикация кнопок. Магнитола притухает. После заводки двигателя, подсветка кнопок отключается, магнитола опять светится полной яркостью. Подсветка приборки работает нормально.
Может кто-то встречался с таким и победил эту проблему?
По первой части: лампочка LIM - при круизе работать и не должна. Это лампочка должна загораться на европейцах(163), на которых рычаг круиз контроля оборудован функцией лимитирования скорости, т..е. скорость превысил - лимит загорелся и предупредил о превышении скорости, которую ты выставляешь сам путём утапливания рычага по его прямой оси. Об активации данной функции говорит горящая  лампа "LIM" повороте ключа в положение "2" и тухнет при запуске ДВС. Повторюсь - данный девайс на европейцах, на пиндосах(судя по твоему ВИНу) этой функции по умолчанию нет.
НО: даже на европейцах данную штуку можно отключить. Кодируется в кодировках приборной панели. Соответственно она и не горит у тебя, так как на новой приборке эта функция отключена.
По второй части вопроса - нихрена не понятно мне))))))
7 минут назад, somig написал:
При запуске двигателя тухнет подсветка кнопок консоли и торпедо. При установке на место старой приборки кнопки продолжают гореть после запуска двигателя.
По пункту 1 большое спасибо за разъяснение.
Может не в тему, сорри... про лампу , что в приборке снизу подсвечивает все значки
Не горит лампа "джекичан". Есть предположение, что перегорела.
Какую надо покупать, если придется после разборки приборки сразу ее поменять (как она выглядит, какой цоколь) ?
Изменено пользователем igorkzn
LYNXAUTO L13507D
брал такие на экзисте
Здравствуйте! Продолжу тему Сергея, если он не против;).
Нарисовалась у меня аналогичная проблема. Засада в приборке.
Хочу решить сразу две проблемы заменой приборки - с подсветкой и отображение в км вместо миль.
Подскажите номерок европейской приборки на мой машин - переходка америкос 2000, который бы точно подошел.
Можно ли ставить тюненые европейские приборки - амхе, барбос?
Нужно ли новую приборку перепрошивать?
Спасибо!
Была проблема с подсветкой. Только на родной приборке. Все подсвечивалось, но когда вкл зажигание или завожу тухло. Оказалось приборка уже стояла не родная , а с рестайлинга. (2005 год на приборке был написан) . Взял своего года все ок.
@Anton050 Привет, узнал ответ на свой вопрос, нашел замену? Если да, поделись.
4 часа назад, VLADEN сказал:
Привет! Проблема не ушла, однако приклеил к старой приборке километры в стиле амг, светодиоды влепил и рока все
03.02.2017 в 13:55, Anton050 сказал:
Спасибо!
A1635402147 и A1635402711 где узнать чем отличаются, взаимозаменяемы или нет?
они все взаимозаменяемы, только возьмидо 240 км ч, 7000 оборотов, окошком передач, если у тебя рест или переходка бенз и все будет норм
Спасибо!
У меня верхняя, вот и хотел узнать, подойдёт нижняя или нет?
У меня нет ответа, впервые вижу приборку с дублем миль, а номер то какой? Но разьемом приборки не должны отличаться, должна подойти приборка. Можно в екатсе например глянуть аналоги, там их штук 15 (номеров приборок)
Мой A1635402711 предлагают A1635402147 вот и думаю.
