Вопросы по вебасто
Всем доброго времени.
В общем не долго счастье длилось, целых 2 дня и опять ошибка по пламени.
4 часа диагностики и логических умозаключений привели к выводу что с мозгами все таки не всё в порядке. В сервисе получить ошибку не удалось и сделали вывод что она возникает при хорошем морозе, у нас - 31 - 33 стоит. Мастера между собой переговорили на им понятном языке, жду заключение ребят которы чинили мозги.
  В 10.02.2017 в 07:30, fomin66 сказал:
Приветствую! Держись , скоро весна.
Некоторые бмв привезенные из Европы при температуре ниже минус 25 градусов оказывались заводиться ,тк при данной температуре эксплуатация невозможна. Надо было ехать в дилерский центр перешивать мозги.
@mur
Привет! знакомая ситуация, была такая. )))
На мерсе в выходные промыл форсунки лавром + раскоксовка лавр = завелась при -32 сегодня без подогрева. До этого -27 и на эвакуаторе в теплый бокс.
@moss@mur
Доброго времени! Атракцион по обману клапана вебасто продолжается ))).
Сегодня посетила меня мысль ^ну неужели эта машина такая умная? Думаю что нет!^  Взял я лампочку от стопарей, припаял 2 проволочки и вставил эту хрень в снятый разъем клапана. Запустил вебасту-лампочка загорелась, через несколько минут стала моргать, еще через несколько минут потухла. Вебасто в таком режиме отработала 20 минут, патрубок клапан-печка был холодным. Потом мне надоело и я выключил. Поставил таймер на завтра, чтоб машина холодная была. Только вот теперь сижу и думаю, лампочка же не очень хороший вариант, если всё будет работать то чем бы её заменить?
Измерь сопротивление на клапане и поставь такого же номинала мощный резистор.
на лампочке несколько ом, а на катушках клапанов 30-70 ом
  В 11.02.2017 в 10:18, fomin66 сказал:
@moss@mur
как все сработало? Как 100проц. вариант найти 2 клапан такой же, и повесить на разъем. если мозги делают опрос, то обманку определит.
@mur
Привет. Да вроде как всё супер!!!
Не стоит там заморачиваться. Все с лампочкой отработало на 100. Сейчас поеду искать сопротивление равное лампе -+.
Сопротивление клапана 16 Ом.
Внедрил сопротивление на 250 Ом, первое которое нашел. Полет нормальный. Завтра отпишусь как покажет себя на утреннем запуске по таймеру.
Ну что, думаю можно сказать что атракцион по обману клапана вебасто удался!!!
На фото утро, время работы вебасто 30 минут, на климате 20 гр. темп антифриза примерно 70гр.
Через 5 минут поездки по городу темп ДВС достигла рабочей.
В салоне конечно не так комфортно как раньше, за то я полностью уверен что при -30гр. на улице проблем с запуском у меня не будет!!!
  В 14.02.2017 в 05:29, fomin66 сказал:
Это радует. У ВАГа стандартное значение сопротивления катушки клапана 150-160 Ом. Вы скорее всего вошли в разброс значений и мозги приняли обманку. Кстати, чаще всего программные ошибки мозгов TTV (ошибки 81h и 22h) можно лечить удаленно, при наличии у владельца подключенного К-лайн адаптера и отломанной версии WTT. Здесь положительный момент - не надо снимать котел, если уже есть подключение ко второму пину разъема. Например - если уже подключен внешний орган управления. Удачи всем!
@moss
Она и с обычной лампочкой работала 12В 21Вт )))
А что за ошибки 81h и 22h ? это так, для общего развития.
  В 28.02.2017 в 12:26, fomin66 сказал:
22 - это ошибка, встреченная мной на ТТВ МВ только 1 раз, поэтому чего ее расписывать... "При старте не было достигнуто контрольное сопротивление". А 81 - повсеместно, "ЕОЛ - ошибка контрольной суммы".
Лампочка под капотом - не есть правильно... Поэтому резистор - ОК.
Парни, а  Webasto  у всех дизелей W164 ? И не холодно ли зимой в дизельном?
  В 24.07.2017 в 17:01, tokmak сказал:
Привет. Не во всех. Не, не холодно, если она есть. Опыт 2_х машин, вообще не замечаешь что дизель.
Если её нет то не подскажу.
Всем привет подниму тему. Подскажите где на штатной вебасте К линия? Чтоб подключить WTT
Через тройник патрубок с печки врезать до циркуляционного насоса в патрубок с расширительного бачка, а на выход насоса подключить обратку с клапана! Webasto работает, греет двигатель, потом салон, климат работает в штатном режиме, клапан висит подключенный к разЪему, но заклинивший! Насос качает антифриз из расширительного бачка и линии вебасто и из радиатора печки и подает в обратку радиатора.
  В 29.12.2021 в 01:40, Oleg Olegovich сказал:
Доброго времени. Можно конечно и так заморочиться, но сдаётся мне что мой метод сильно проще. Работает с 17 года, у машины уже другой счастливый обладатель, говорит всё работает и всем доволен. Всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
