Вопросы по вебасто
Комфорт это хорошо, только вот мне важнее чтоб мотор был теплым.
Кто нибудь подскажет как изменить алгоритм работы ?
Мне комфорт в -30 не так важен как теплый мотор.
Холодную 5-ю точку я переживу, а вот мотору холодные запуски жизни точно не добавят.
А холодов у нас 9 месяцев + малоснежное уральское лето )))
  В 11.11.2016 в 08:15, fomin66 сказал:
я подсказал самый простой и дешевый способ. сложнее - купить отдельный модуль управления котлом (не вебастовский, а на кархелпе продают) и там запрограммировать режим догревателя, но в автономном режиме - хз получится ли - управление по CANу там уже...
Спасибо Марк.
Я наверное обнаглею если попрошу Вас более подробно изложить как Вашу мысль реализовать, или нет?
А то я не сильно силён в данном вопросе.
@fomin66 у Вас есть друг установщик - озвучте идею - думаю найдет решение...
Ясно. Спасибо за мысль. Сначала попробую выставить климат на минимум и посмотреть как прогреется мотор. Судя по WIS сперва происходит нагрев салона до определенной температуры, за тем подключается нагрев мотора. Следуя этой логике чем быстрее прогреется салон тем быстрее подключится ДВС.
  В 06.11.2016 в 01:24, Fantom_ot сказал:
Моё почтение присутствующим.
Дело вот в чем - при -11 вебасто не заводится , а бывает жужжит но не запускается .
Поехал к шаману, он по Вангавал, и изрёк : " Удалил 2 ошибки ( низкое напряжение и не запускается). Видать аккумулятор подсел"!
С этой инфой , придя домой, я полез вытаскивать этот баян, называемый аккумулятором ( предварительно запитав авто на подкапотные клемы). Вынул его и был вынужден выкурить сигарету, потому как дата производства на нем 2011 год ( варта). Понимая , что пятилетний Аккум врядли удастся оживить, я решил все же попробовать.  Отогрел его и поставил на зарядку ( на 6 ампер). Когда зарядка показала "Заряжен", установил его на авто, и вебасто запустилась  ( на улице -10). А вот на сл утро ( -11), не запустилась. Думаю брать новую аккуму.
Теперь 2 вопроса !
1) Действительно ли Аккума не даёт работать вебасто или есть другие возможные причины ( нагрузочной Вилки нет, поэтому проверить Аккум не могу)
2) Ежели брать аккуму, то вижу 2 марки - EXIDE и AFA. У EXIDE большой пусковой ток (1000), у AFA 830 ( такой же как и у того что сейчас стоит ). Какой брать ?
А двигатель Ваш аккумулятор заводит нормально?
  В 11.11.2016 в 08:45, kovax сказал:
Марк вопрос. А не проще трубки поменять на вебасто? я имею в виду поменять контур.
@Дмитрий Омск не проще ни разу...
Вот у меня вебаста с пульта, заводится, работает, дымит, но через пару минут затыкается и так можно много раз, ошибок нет. Чё делать не знаю.
S.R.
Разбирать и чистить. С очень большой вероятностью все там будет загажено и в коксе. Возможна ошибка датчика пламениБ но не стоит пугаться раньше времени - его просто надо хорошо отмыть и возможно, все будет нормально.
Увы, качество бензина и солярки в РФ определяют раз в 3 года регламентный ремонт предпускового подогревателя - полный разбор, чистка, смазка подшипников. В противной ситуации начинает глючить, ибо сильно засирается из-за присадок в топливе. Немного спасает ситуацию промывка керосином и работа на керосине  в течение 30 минут. У него температура горения выше, потому углеродистый осадок немного подвыжигает.
Что бы вебаста прослужила дольше - запускайте гидроник не меньше чем на полчаса. В противной ситуации горелка не успевает пргреться до нормальной температуры и коксуется.
Брацы хелп.сегодня купил бу вебасту на 4.3 кВт. вобщем воросс хватит ли этого котла на обогрев мотора перед запуском, без салона, и после запуска на догрев.
@7000vova хватит.
@kovax Спс а то засомневался. везде пишут 5 кВт надо для 3л мотора. Просто ценник супер шоколад был.
Хватит и на салон.
ее еще установить и запустить нужно. Тогда уже можнорадоваться на ценник
@SHV спасибо за сопереживания, но как раз с этим проблем не будет, сейчас ей полную ревизию делают перед установкой.
Всем доброго времени.
Не долго длилось счастье от работы вебасты, "не действует см.руководство"!
Вебаста была разобрана - свеча в порядке, насос топливный так же, насос водяной так же, клапан так же.
С диагностикой всё так себе обстоит, старуха есть, а ответа у "диагноста" нет.
Прошу посмотреть фото и высказать своё мнение.
@fomin66 свеча точно в порядке?
@kovax  подали +- она засветилась вся, думаю это значит хорошая.
@fomin66 Нет не правильно.
свеча- она же здесь вроде и датчик пламени. Могу ошибаться. Блок (мозги) тоже могут глючить.
второй вариант- топливо рано начинает попадать в камеру сгорания, но это уже менее вероятно
@SHV  Хорошо, возможно, как её проверить?
выглядит свеча так, не похоже чтоб она же была датчиком
  В 17.12.2016 в 17:12, fomin66 сказал:
Но это так - при розжиге как поджигающая свеча, а в работе как датчик темп - сопротивление меняется
@kovax  Вы правы, нашел инфу по этой вебасте, все так и есть, нужно было не просто питалово на неё подать, а и на коротыш проверить.
А я вот всё думаю, а что, старухой нельзя что ли это проверить, или это у меня диагност такой?
  В 18.12.2016 в 07:15, fomin66 сказал:
такой...
