Ml350 W164 2006 г.в. - проблема с двигателем
Всем привет.
Ребят, возникла проблема и не могу найти решения, на сервисах все говорят по разному. Ml 350 w164 2006г. пробег 170000 км
Собственно проблема:
Началось все ещё в конце лета, при заводе авто на холодную был небольшое грахотание продолжительностью несколько секунд (не придал значения).
Далее с понижением температуры в октябре при заводе утром шум усилился и плюс к этому прибавилось троение и мигающая лампочка чека, при глушении авто после начала троения и повторном заводе проблема пропадает, но чек горит.
Теперь это повторяется каждый день, после ночного простоя.
Проверили ошибки:
P2006
P0300
P0128
P0025
Произвели сброс, после трёх минутной поездки загорелся чек и вылезла ошибка P0025.
Кто сталкивался, подскажите. Буду благодарен любой информации!
1.замена впускного коллектора
2.пропуск зажигания
3.проверить  термостат
4.либо магнит выпускного левого доворотчика либо сам доворотчик умер, учитывая что громыхает, то скорее всего сам доворотчик
Изменено пользователем Gesha
А троит при заводе почему?
12 минут назад, Miha написал:
Потому что:
19 часов назад, Gesha написал:
2.пропуск зажигания
:lol:
Спасибо за сарказм;)
@Miha не сердись, но того, что указано, для троения более чем достаточно, нет?
вот вам практически близнец по проблематике:
ЦИТАТА
Всем доброго времени суток.
Я перечитал уже все темы связанные с болячками 272 мотора, но хочу лишь попросить совета про последовательность действий в ремонте в моей ситуации.
Ситуация следующая: на холодную завел машину, в тот момент когда начали падать обороты, замигал чек. Заглушил, завел опять - чек не мигал. День проездил, на следующий день на холодную аналогичная ситуация с миганием чека и после уже он горел постоянно. Вибрация есть, не сильная, но есть.
Делал диагностику старом, показывает следующее:
Сохраненные пропуски по всем цилиндрам кроме пятого (P0301-P0304, P0306). Ошибка по заслонкам коллектора (P2006).
Выпуск слева и справа (P0024, P0014) и впуск P0012.
4 минуты назад, Gesha написал:
А ссылку на тему можно
2 минуты назад, Miha написал:
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=199536&page=71
Почитав темы и посмотрев разные видео дошёл до машины и вот что нашёл. Тяга находится в свободном состоянии! Это и есть причина?
И подскажите что такое доворотчик и где он расположен.
Вот я не так давно взял Ml-ку и у меня тоже это грохотанин , старуха показала со стороны посажира , что нужно менять магнит. Ошибки вообщем по нему. Блин просто то я есть это грохотание то нету. Так работаю на разборе по S-классу , но с этим мотором связываюсь впервые.
40 минут назад, Sasha_PT написал:
Если думаешь дальше быть в клубе и принести пользу, то есть такая просьба - записывай все шаги (желательно в отдельной теме) - будет наука для следующих поколений.
Всем доброго времени суток! Примерно такая же проблема! Были ошибки по мотору,  в разных сервисах предлагают разные версии решения от обновления блока управления двигателем, до полной капиталки. Если честно - устал. Где правда?
Проблема частично решина.
Поменял термостат.
Поменял магнит доворотчика, но по ходу дело уже в самом доворотчике, так как после простоя при зоводе все равно подграмыхивает.
С коллектором пришлось помудохаться, так как пластиковый регулятор был разломан, но вроде все вышло (фото).
Пока никаких ошибок нет.
