Лямбды перед и зад и их отличие
Всем привет. Форумчане, поделитесь опытом. У меня ошибки по датчику лямбды до катализатора. Старом отключил лямбды после катов (они уже давно вырезаны, просто стояли обманки) и отключил лямбды до катов. На форуме не нашел инфы можно ли вообще ездить с отключенными четырьмя лябдами и чем это чревато.  Подскажите кто в курсе.
P.S. Иногда на холостых стало подергивать при отключенных лямбдах до ката.
Я бы не стал ездить с отключенными верхними ( до катализаторов) кислородными датчиками, если в двух словах - топливная смесь будет неправильной. И вот еще что, не всегда и не все ошибки по верхним лямбдам означают , что датчики неисправны. В каждом случае нужна диагностика.
О какой диагностике идет речь? Более глубокой? Я Старом заходил и  на графике смотрел. Показания по обеим лямбдам, вроде как у трупа на операционном столе, должны быть в виде ровных линий. А у меня одна линия скачет, будто пациент жив))) Исходя из этого и приговорил датчик
  В 17.10.2016 в 21:21, mitka51 сказал:
Передние наоборот должны от мин к макс меняться, а вот задние более прямые при исправном катализаторе. По крайней мере, у корейцев , с которыми по работе ковыряюсь, сигнал передних ДК вообще плавная синусоида.
Счастливый обладатель 500-го Емели.
В распоряжении имеется Старушка и щуп АКПП.
  В 17.10.2016 в 20:31, mitka51 сказал:
Хотелось бы посмотреть как на ме9.8 можно программно убить только задние зонды!
Ездят же люди на 918ом коде, а тебе почему нельзя?!
Безлямбдовое регулирование ни есть хорошо, я бы остался на евро2.
Если не хотите тратиться на новую лямбду, то есть хитрость,которая  на 163м работает. Задний датчик меняете местами с передним.
Передний длиннее. Поэтому необходимо нарастить проводку. Все прекрасно работает много лет.
Изменено пользователем Solomonicboy
кто-нибудь в курсе, можно ли поставить универсальную или есть какие-то нюансы? просто хочу снять лямбду и поехать подорбать похожую. вроде функции у них все одинаковые. планирую взять БОШ, но не за 7тыс, как на мое авто стоит
может и датчик а может и нет, приговор только по графику не корректен
  В 18.10.2016 в 05:47, AV12 сказал:
кто вам такое сказал?
  В 18.10.2016 в 08:52, Solomonicboy сказал:
тут не работает
  В 18.10.2016 в 14:52, mitka51 сказал:
нельзя...первая лямбда широкополосная
Изменено пользователем Gesha
Геннадий, а на что еще тогда глянуть если не только на график? Есть ли смысл передние (ошибка по левой) местами поменять и посмотреть результат? Ну, например, вдруг тогда не будет ошибку по ней показывать, тогда станет понятно, что дело в ней.
  В 18.10.2016 в 15:06, Gesha сказал:
чуть ниже в моём посте написано почему я так написал.
но не учёл, что
так что, извиняюсь, не прав
  В 18.10.2016 в 17:50, mitka51 сказал:
Смысл есть. Ели ошибка останется, то дело не в лямбде, а если перейдет на другую сторону, то лямбда под замену.
И в продолжении темы. Лямбды местами поменял, ошибка осталась все равно по левой стороне, т.е. вероятнее всего дело не в лямбде. Но чек до смены лямбд местами ЧЕК загорался каждые 100км, теперь каждые 350км. Т.е. по идее смена лямбд на что-то повлияла.
Только не понятно покупать новую лямбду и главное зачем, ведь ошибку (после смены местами лямбд) теперь выдает по другой. Может просто воздух попадает? Где можно проверить, какие узлы? Есть ли смысл отдать форсунки на чистку?
Я на сервисе отключил лямды (не знаю какие), поставил требования по топливу евро2 от 2006 года и максималку накрутили  до 315 кмч.
Ребята на новых амг сразу их отрезают и складывают в гараж, дабы потом кусочки сот из двигателя не выкавыривать.
  В 19.02.2017 в 19:41, Anton_LAVR сказал:
Ну теперь на динскую стрелу ложить :D
Пипл,так задние лямбды вперед можно переставить?
главстрой12.рф
Читал ответы на одном из форумов МБ. что они одинаковые и различаются длинной проводки. Видел сообщения, что ставили задние вперед и ОК!.
  В 20.02.2017 в 15:31, dmitrich сказал:
Спс
главстрой12.рф
