электрика
ребята СОС разрядился аккумулятор после этого пришлось открывать машину через генератор это пол беды , открыл стал заводить от прикуривателя машина стартер щелкает но не заводит клеммы почистил контакт хороший но такое ощущение что не хватает мощности .Что такое может быть? Подскажите.
Родной АКБ подзарядить, он на себя много забирает
спасибо но я пробывал снимать клеммы и на прямую такая же история
Клеммы на стартере смотреть, массовый провод на двигателе.
Еще как щелкает. Если слышно, как срабатывает втягивающее, то и стартер сам можно проверить
Вообще от донора должен спокойно завести.меня фиат с 60тым акумом спокойно прикуривал.только подождал минут 15 перед заводом.либо аккумулятору капец,либо стартер смотри и провода к нему
