Поменять лампочки в фарах
Насколько сложно? В инете пишут разное. И бампер снимать и фары надо. Действительно так? Подскажите плиз кто уже менял.
Вин машины напишите, тогда и ответ будет правильный и точный.
а так снятие колеса и подкрылка. Да и какую лампочку вы хотите поменять?
Привет! Если в фарах лампочки то фару снимать. Но сначало снять реснички аккуратно что бы не поломать крепления а дальше ерунда открутить гайки и болт сверху снять фару и поменять лампы.
@StarikHenk там 164
  В 15.10.2016 в 07:58, 878 сказал:
там 164
да, нет там 166.....ах-ха-ха....
W166. Лампы ксеноновые хочу заменить на более яркие. Ожидаю снег, грязь и слякоть) Так что нужен хороший свет)
Кстати, в интерактивном руководстве замена без проблем из под капота. Но только про галоген пишут. А ксеноновые как менять?
Изменено пользователем Лайновский
вин напишите, там так же ставились диоды вместо ксеноновых ламп
