НЕ РАБОТАЕТ 1-ая скорость печки
Доброго дня! не работает собственно только первая скорость печки машина дорестайл 2001 г.в. остальные скорости работают нормально без перебоев но вот на 1 вообще не крутиться, немного подбешивает ездить всегда на 2 дует как сумасшедший. Еще вопрос сразу гудин мотор печки рычит даже, снимал его че то чистил там немного и тд было нормально но снова зарычал, куда копать как что смотреть и что разбирать?
Гул можно попробовать убрать, разобрав и обслужив мотор, там не сложно. Не помню точно, но вроде уплотнительную шайбу ставил. Но потом  он опять начал гудеть, купил оригинал б/у и забыл об этом. Еще гул может быть от попавшего и застрявшего мусора в воздуховоде.
Изменено пользователем Толич
@Толич а про скорость есть мысль?
8 минут назад, Winnieswin написал:
резистор. находится возле фильтра печки, посмотри может контакт отпаялся
Думаю, либо сгорел, либо отпаялся резистор. Или контакт в крутилке.
Резистор смотрел не знаю контакты уелые вроде но есть трещина на корпусе @Толич @sasha_mi
Изменено пользователем Winnieswin
Как разобрать вот крутилку
Поставь ШИМ регулятор и забудь об этом резисторе...
@БИБИЯН а можно подробнее, что это такое и где его берут?)
Или с клубного разбора купить рабочее сопротивление... немного проще, чем внедрять ШИМ, но не так надежно... :)
@big_andre шим это че?)) я так иине поймуу объясните идиоту)
Господа и все же, я так понимаю это схема какая то со своим регулятором или что? Как реализуется эта беда? Можно ли ее купить?
11 часов назад, Winnieswin написал:
Это электронный регулятор: http://fb.ru/article/65968/shim-regulyator-printsip-deystviya-i-sfera-primeneniya
@big_andre хорошо это понятно, не понятно как он внедряется в мыло? Вместо резистора или как, куда подключается, крутилка стандартная перестает действовать? Дополнительное управление печью появляетчя или что
Этого я сказать не могу - я никогда еще не ставил такую штуку...
Подозреваю, что селектор оборотов вентилятора печки придется менять на переменный резистор, либо делать из него (переключателя) пакетник на 4 скорости,  подбирать номиналы сопротивлений для установления аналогичных скоростей вентилятора печки (правда, это уже ни в какие рамки не лезет по свой концепции, но технически выполнимо...
Все же, самый простой путь (да и самый дешевый путь) - поменять сопротивление на рабочее б/у...
@big_andre вот прочитав Ваши рассуждения, тоже к этому склоняюсь просто точно ли в ннм дело
меняется быстро , на разборке установи и проверь 1 скорость, самый простой способ )))
59 минут назад, Winnieswin написал:
Деталь, которую Вы показали на фото - заведомо неисправная!
Если сопротивление лопнуло  - сопротивление сгорело.
Если не работает одна скорость, значит выгорело только одно сопротивление.
Там сопротивлений несколько, если не ошибаюсь, то включаются последовательно, при включении самого малого сопротивления двигатель работает на 3-й скорости, при включении последовательно всех сопротивлений - на 1-й скорости.
Осталось найти на разборе
Спасибо всем!
@big_andre Все правильно!
теоретически - можно. но проще (а может и дешевле) - б/у...
зачем изобретать велосипед ещё если не чего не понимать в этом? так и подгореть не долго! поставить б\у и забыть!
@БОБ Согласен
Привет! Такая же проблема, только отвалились 1 и 2 скорость, можете поточнее описать местоположение резистора? И если есть возмодность номер детальки...
