АКПП - Зависают передачи.
Я хочу сказать что в коробке дорест стояла втулка,в коробке рест её заменили на подшипник.
В 10/14/2016 в 06:00, Павлушка написал:
Ребята с Бензклуба говорят , что дело в эл. плате гидроблока.
я менял плату эл.плату в кулисе - подскажите не знающему - это одна и таже плата?
если нет, есть ли смысл менять эту плату в гидроблоке ?
3 минуты назад, GoPlay написал:
1.нет,не одна и таже.
2.прежде чем что то менять нужны результаты диагностики.
Только что, Павлушка написал:
Диагностику делал , сказали ошибка переключение скоростей, я писал чуть выше.
Иногда при резком нажатие , зависает на 3-й передаче. (помогает только заглушить машину)
а бывает (очень редко) при резком нажатие , как будто уходит в нитралку , жмешь газу - она только рычит (обороты подымаются)
через 20 секунд , снова ловит передачу и едет уже нормально.
@GoPlay Я читал первый пост,по этой ошибке смогут помочь только там где диагностировали.Чем делали диагностику?Коды ошибок?Нужны данные диагностики старом.
Да в том то и дело, что они сказали мы не знаем в чем проблема, почему возникает эта ошибка.
диагностику делали через комп, (bosch) ничего не дали. К сожалению.
По таким данным ни чего не подскажут.
