АКПП - Зависают передачи.
Добрый вечер всем!
Какое то время назад начал замечать , что при резком нажатие на газ , коробка может зависнуть на одной из передач (3-я) она не переключает на 4-ю и так же само не скидывает на вторую. Как только я заглушу машину все проходит. Иногда при езде бывает , что как будто идет перегазовка (как на механике) .
В целом же работает все очень хорошо, был в сервисе , посмотрели через компьютер - вроде сказали все нормально , за исключением одной ошибки - ошибки переключение передач , они её сбросили и сказали что нужно искать причину из-за чего она входит в эту ошибку.
С чего искать и куда смотреть даже не знаю , может кто то сталкивался с этим?
1) Сможет ли замена мозгов коробки исправить эту проблему ?
2) У меня проблема с впускном коллектором не работаю некоторые механические заслонки (в скором времени буду его менять) - может ли это как то влиять на работу автомата?
или все таки проблема в чем то другом?
Зарание всем огромное спасибо, за любую помощь.
Проверить бы селектор
  В 13.10.2016 в 16:39, Леха171 сказал:
Селектор ? в смысле?
плата на коробке передач менялась - этим летом.
Автомобиль рестайлинг или до?
рестайлинг
W163 2.7 Diesel
2002 год
  В 13.10.2016 в 16:46, GoPlay сказал:
Всвязи с чем меняли плату?
Коробка встала в аварию  (просто не с того не с сего) , и с паркинга нельзя было снять
ездил какое-то время с карандашом
Изменено пользователем GoPlay
Когда сняли плату мастер что нибудь сказал?, просто из-за просевшего вала может и разбить датчик платы, из-за этого начинаются проблемы с включением переключением
ничего не сказал - эти симптомы были как до ремонта платы так и после.
Если есть просадка вала то она сразу может убить плату
  В 13.10.2016 в 18:19, Леха171 сказал:
 т.е проблема может быть в просадке вала?
а с коллектором это как то может быть связанно?
или может быть с главными мозгами коробки?
Если же есть просадка вала , то нужно срочно менять межвальную втулку, иначе она так и будет убивать платы, проверить можно , снять гидроблок и взять за вал и прокачать если есть люфт менять втулку
  В 13.10.2016 в 18:33, Леха171 сказал:
ок глянем , спасибо.
Авто рестайлинг,нет там втулки.
@Павлушка кто Вам такое сказал?????????
Вы разбирали коробку?
@Леха171 разбери коробку рестайлинга.....подшипник на рестайлинге стали ставить.
@Павлушка вы сами разбирали лично?
Да,совсем недавно свою...........также вся инфа есть на форуме и не раз обсуждалась.http://www.transakpp.ru/232/main/mercedes/722-6.html
Изменено пользователем Павлушка
У меня коробка рестайлинг и нет там подшипника. У знакомого эска 500 рестайлинг, тоже нет подшипника, я себе делал коробку, вернее ставил новую, но вот доработать пришлось! Я поставил туда подшипник, это люди уже сами ставят!
@Павлушка я спорить не буду каждый останется при своем мнении
С каких пор 430 стал рестайлингом?
@Павлушка я коробку покупал рестайлинг и разбирал ее, я делаю коробки сам
У меня кстати переходная модель и коробка была такая же как и у рестайлинга, и нету там подшипников
О,ну тогда желаю удачи,видимо продан был дорест под видом реста.
@Павлушка  Павел вы хотите сказать что я купил автомобиль переделанный уже людьми а не концерном?
