Машина ML W163 гуляет по всей дороге.Что делать ?
Сейчас установлю по новой.
5 часов назад, Андрей 76 сказал:
@skipovik Антон,решил проблему?
Пока нет, опять проблемы навалились машина нужна каждый день. С Яном поговорили подсказал куда копать, как все успокоиться буду смотреть.
В 20.01.2017 в 03:22, Pankfil сказал:
90% из за резины колейка чувствуется, у меня стояла 285/65/16, болтало реально, поставил 245/70-проблема ушла в корне.
Я на своей резине уже вторую  зиму, до этого проблем не было. Так что не резина.
@skipovik Расскажи,что Ян подсказал,если не секрет.
В 24.01.2017 в 01:48, Андрей 76 сказал:
Все проблема решена? Ян ( спасибо ему большое ) подсказал куда копать. Оказалось на развальном болту сожрало шайбу и рычаг начал гулять, в результате чего ушатало резьбу болта.  Болт заменил , сделали сход-развал и сейчас я наслаждаюсь  каждой поездкой.
1 час назад, skipovik сказал:
Может быть всё таки знак восклицания?
Тем не менее,спасибо за информацию.
4 часа назад, Андрей 76 сказал:
Звиняйте , не обратил внимания. Самое интересное что проблема себя никак не проявляла, пока конкретно с усилием не начали дергать колесо. Так что может быть и такое , вроде все нормально , а по факту нет.
Изменено пользователем skipovik
В 1/19/2017 в 18:37, skipovik написал:
Ситуация такая же. В сентябре перебрал заднюю подвеску, все кроме нижних рычагов. Выехал из гаража и охренел , машина плавает по дороге. Потом выяснилось что ослабли болты передних верхних рычагов ( с какого хрена , перед я не трогал). Подтянули. опять сделал сход-развал, вроде стало нормально. Но не долго, опять начало таскать , выпал снег и вообще жопа. Увидел что заднее колесо стоит криво, на сто подтянули и опять сход-развал. Неделю вроде нормально, сегодня поехал за город на родник за водой, больше 50 км ехать невозможно. Сзади ехали знакомые даже они увидели что машину таскает, добавляешь газу или скидываешь машина ныряет в сторону. По городу не заметно вроде , а на трассе ужас. Что делать хрен его знает, до ремонта на мертвой подвеске такого не было. Всех с прошедшими.
Всё точно у меня было сегодня,только на мокрой дороге,был дождь.Офигел так что аж вспотел-(((
Ребят в сухую дорогу когда,всё отлично,140-150 км /ч, пофиг,едет как танк.Как чуток дождь,офигеть,включил аварийки,пропускал жигули-((((((
Сегодня сделали сход-развал.
поехал на разных скоростях по не ровной дороге,делал повороты острые,всё хорошо,машина держит дорогу как надо.
Спасибо всем.
3 часа назад, Rufat_714 написал:
Спасибо всем.
На какой оси больше всего было неверных настроек? Торсионы крутили?
10 часов назад, Werne написал:
Добрый день,
передний вроде не много было,
а вот задний очень много разницы было.Я менял задний развальный рычаг,после этого не делал сход-развал,а надо было.Торсионы не трогали.Толко рычаги.
12.10.2016 в 21:30, dimonus1000 сказал:
здравствуйте уважаемые форумчане
поиск потеребил но не нашел.
вопрос следующий: машина гуляет по всей дороге, и при малейшей яме или колее, и более серьезном бездорожье. ревизия и диагностика ходовой ничего не дала: все в норме.
но чисто интуитивно грешу на аммортизаторы, поскольку колышит машиной из стороны в сторону. сами по себе аморты сухие на раскачку вверх-вниз держат. стуков снизу никаких нет, болты все на месте. правда есть небольшой люфт на втулках, через которые крепится рулевая рейка к кузову, но-что подсказывает что причина не в ней.
посему, прошу совета у гуру, бывалых, тех у кого было что-то такое, и просто желающих пообщаться.
спасибо
спасибо
У меня почти то же самое,и ещё на небольшой скорости едешь как с грыжей,машина пляшет, особенно на задней передаче. резина два сезона т.е.норм.по снегу лучше на много себя ведёт,что это может быть?подскажите парни!!!
Ну конечно в первую очередь аморты ( пока не снимешь - не поймешь что пора давно менять. Сухие - не показатель), потом смотреть люфты .
Сергей - дополнительно проверил бы подшипники и шины на балансировочном станке.
аморты не показатель - у меня все 4 мокрые ..видимо мертвые ...никуда ничего не бросает ... только на кочках бывает стучит иногда
А вот это полная ерунда.  Когда аморты не рабочие - на скорости будет всегда "водить" машину (физика  - надо знать или  читайте автолитературу  в инете )
24.06.2018 в 09:10, dmitrich сказал:
ну тут 2 варианта - или я супер АС и на скорости 200 км в час по трассе машинку держу руками .... либо мокрые задние амортизаторы не показатель их "убитости "
Всем привет!!!парни вот недавно поменял передние втулки стабилизатора,и задние стойки стабилизатора(солдатики)и задница стала еще больше вальтовать на скорости от10 до 70км.ч.,ощущения как с грыжей ну и на неровностях,колее  сносит,до замены было терпимо.дайте совет куда копнуть?был на трясучке,приговарили нижнюю шаровую , шаровые на задн. амортах,может еще из за чего,чтоб сразу сменить и не делать сх.раз.после каждой замене!зарание спасибо!да!!!по снегу или мокрой дороге меньше все это ощущается!
Изменено пользователем Мурзила
привет!резина какая, размерность?давление?и производитель?поди мишлен?
если с Королева, подскажу норм сервис и сход развал на совесть
Подскажите сервис!!!да я в королеве,заранее спасибо!
Резина 255/65/16 бричстоун 2.2 качаю
Поменял задние пружины и аморты,нижн.шаровые,теперь на кочках не кидает,колейность норм держит,но зад трясется все ровно,как на велосепеде едешь,всегда по разному и на разных скоростях,тобишь не монотонно как с грыжей,может за резины,оли диск овальный?да вроде ей 2 сезона всего,и именно задняя,на балансировке был,ни чего не сказали все болансируется.
Посмотри "косточки"(по краям зад.стаба) и втулки заднего стаба - тоже влияет на управление (на скорости, особенно где колейность)
