Как снять внешнюю пластиковую накладку порога на рестайле?
При попытке снять показалось, что клипсы, на которых он держится нужно разжимать изнутри порога куда нет доступа. При применении силы клипса скорее всего сломается.
Вариант не плохой, но клипса дорогая, а на одну сторону 6 шт
может быть дешевые заменители кто знает или пробовал
Изменено пользователем SHV
Клипсы там двух составные, сначало нужно выдерныть верхнюю часть (шляпка со стержнем), а основная часть со свистом выскакивает.   Если сломается, то только стержень, (оторвется при попытке вытащить).
Я недавно проводил обратную процедуру: ставил накладки.
Пистоны там A0009889525, замен не нашёл, купил родных.
по низу любые подходящие, я ставил vaico v30-1413, они копейки стоят
снимать сначала концевик с передней (по отношению к машине) части. А вот сама накладка - это ппц. Пистонов там по-моему  7 (точно не помню). Самый крайний к заду - неподвижный. По идее задний край отжимать на себя чтобы он вышел, потом сдвигать в сторону задней части авто. Пара пистонов сзади не даст этого сделать, так как у них направление сдвига в другую сторону. Их скорее всего сломаешь.
как-то так. Может кто из разборщиков/сервисменов лучше объяснит
Изменено пользователем kot728i
Вот мне и показалось, что без утраты клипс крепежных не обойдется.
на каждую сторну 6 шт
Клипсы - не так страшно, как отломанные уши крепления на самой накладке.
Ну все не сломаешь... 2-4 штуки можно и купить...
