Новые технологии в жизнь - клипса крепления локера
В очередной раз столкнулся с проблемкой - потеряны/поломаны/отсутствуют некоторые детальки из фурнитуры.
Крепление локера к арке осуществляется гайками пластиковыми, они ломаются/вырываются/теряются - глянул в инете и чуток офигел от ценника (90-120р по стране).
Нарисовал и распечатал десяток - вчера опробовал - все супергуд)))) дешево (дешевле чем в маге в 5-6 раз) и сердито.
  • + 2
Как?на чём?
@kova Круто! Модель сам рисовал? 3Д принтер свой?
Изменено пользователем ilyarein
А можно денег напечатать , или хотя бы Мерса нового? :)
@БОБ @ilyarein на принтере, рисую сам, принтер свой...
Марк, поищи крепления нижнего молдинга к порогу.
эта шляпа стоила руб по 300, нужно 6 шт на одну сторону, и они одноразовые получаются, тк застегиваются внутрь короба порога.
я купил на одну сторону, на вторую рука не поднлась.
я поищу в багажнике, сфоткаю
@SHV мне нужны образцы или чертежи, пока осваиваю 3д-технологии только.
понял про что ты - деталь 119/114 (прилеена к металлу) , у меня они тоже поломаны пробовал делать их - пластик колкий больно или надо модель дорабатывать на сгиб - это первая деталька которую я делал в авто. если будет спрос - можно и разработать модель))))
Если что пришлю или готов оплатить образец оригинала. чтобы не морочиться с пересылкой и оставить свой комплект в комплекте
Тяги заслонок не пробовал еще печатать? :)
А ты можешь корректировать размеры выборочно после снятия оттиска с модели?
  В 12.10.2016 в 11:22, SHV сказал:
номер напиши, может я не о том думаю
  В 12.10.2016 в 11:25, SHV сказал:
нет основания - мои починены и работают. делаю все по необходимости.
шестерня дверного замка в проекте допиливания...
У меня была идея распечатать внутренние пластиковые части кнопок блока стеклоподъёмников :)
Но когда узнал стоимость создания модели и печати в Питерских конторах, то передумал...
Сам бы конечно заморочился, если бы принтер свой был.
@SHV, на рестайл "допиливаю" модели. Только осваиваю всё это и времени как всегда на всё не хватает.
Кстати, Марк, а какой принтер? Какой пластик используете? Какие ограничения по габаритам для печати?
@ilyarein деталь литьевая - сложновата для принтера, по опыту - ломаются такие мелкие(((((( но шанс сделать есть - пластик подобрать по эластичнее.
самое долгое и тяжкое - модель нарисовать и зависит от сложности - клипсу 10мин работы)))))
  В 12.10.2016 в 11:33, ilyarein сказал:
китайский кит брал для опробывания Anet A6 220*220*250, пластик ABS, PLA пока. в разработке CNC станочек с площадкой 600*1000 прибл.
Нет, я про другую клипсу, которая наружную длинную накладку крепит
чуть позже номер напишу
Кстати, для сложных деталек можно подобрать пластик для изготовления выплавляемой формы и отлить ее из чего-то, что принтер не тянет
@SHV по форме принтер тянет все, а вот по физике есть ограничения - печать идет слоями - вот между слоями и ломается в основном(((( а так слой в 0.1мм я печатал - фольга, но прочная, а вот цилиндр диам 3мм ломается по слою(((
можно для литья делать формы - темп только не выше 100С желательно...
В тему новых технологий в 3Д печати :)
  В 12.10.2016 в 11:41, SHV сказал:
номер 31?
A0009889525
Может я просто не допер как на самом деле правильно порог снимать
Про форму для литья я имел ввиду не саму форму, а выплавляемый макет.
часто он из воска или парафина. Одноразовый, заречатывается в форму типа глины или гипса, отливается, форма разбивается.
но это скорее для деталей из несложных сплавов, чем для пластика.
  В 12.10.2016 в 11:54, SHV сказал:
A0009889525
боюсь не получится пока такая деталька - на полку положить для красоты - да, а как рабочую - лопнет ножка сразу(((( глянул ценник - почти полтыщи - жопа(((((((
можно попробовать конечно...
А если через макет для литья, как я говорил? Проблемы со слоями не будет.
но на круг и правда - проще купить :(
если только не найти, кто отольет
причем они могут за раз и не одну залить
А прикол в том, что ее изнутри не вытолкнуть, нужно ножки сжать, а доступа нет :(
