Распиновка сиденья
Добрый день,люди добрые подскажите пожалуйста распиновку фишек сидений с 164 кузова.Сиденья без памяти.Товарищ задумал себе воткнуть в патруля,а чего куда не может сообразить.Фишки могу сфотать если нужно.Заранее благодарен.
Фото
А в ответ тишина, я тут бессилап, ап.
39 минут назад, вячеславович написал:
Ага,спасиб Иван))
@EAGLE Артем большое человеческое СПАСИБО!!!
:ges_clap2::ges_clap::ges_up:
Изменено пользователем rdisel1
Приветствую!
Тот же самый вопрос, только беда со чтением схем...
Купил такие же сиденья, только с памятью, подкачкой и мониторами в подголовниках. Может кто-нибудь помочь с распиновкой разъёмов? Нужно понимать, куда подключать подушку, датчик наличия водителя и пассажира, датчик замка ремня и обогрев. Мониторы можно использовать без штатного ДВД, где питание и аудио/видео вход? Также интересует схема подкачки сидений. Буду крайне признателен.
Фото разъёмов прикрепляю.
Спасибо.
А вы в какой авто собрались их ставить?
19 часов назад, W164 сказал:
В Ситроен Джампи. Разводка под подушку, замок, датчик наличия пассажира/водителя, обогрев имеется штатно. Осталось понять, что и куда подсоединять.
Да, спасибо. Я имею в виду, на самом сидении:
Нужна физическая распиновка этих разъёмов. С обогревом понятно, без разницы где + и -
Изменено пользователем DeeBroff
Это чтоб кресла ездили. Кан не нужен. Только + и -
На разьемах есть циферки
Да, спасибо и за это. Но информация не совсем верная - тут всё зависит от того, какие блоки управления стоят (год, ревизия). Я это прошёл и подобрал блоки, которые работают напрямую от + и -. А в основном, блоки работают через КАН-имитатор, к сожалению.
Спасибо ещё раз, что помогаете. Думаю эта инфа будет полезна и другим. Жду остальные разъёмы :)
В общем, почти со всеми разъёмами под сидением разобрался. Вопрос остался с датчиком (матом) присутствия пассажира - остались всего 2 свободных контакта в соседних разъёмах. Тестер в режиме прозвонки показал замыкание, сопротивление 30Ом... Сегодня ещё покумекаю, понажимаю на саму сидушку, может и показания начнут меняться. А может это вообще контакты от чего-то другого B)
Кстати, немцы молодцы! Как оказалось, контакты на airbag и пиропатрон преднатяжителя ремня при выдергивании разъёма замыкаются пластинкой. Сначала не мог понять зачем, а потом дошло - это сделано от случайной подачи на них питания.
Выкладываю предварительную наглядную схемку:
Спасибо. Но я реально, к сожалению, не понимаю этих схем.
