Дергается руль
Здравствуйте Все!!) вопрос такой был люфт в левом переднем колесе вызванный неисправной рулевой тягой та которая прям к рейке прикручивается с шарниром, при чем на езде особо не отражалось но тем не менее решил заменить-заменили! Поехал и почувствовал, что как-будто бы руль как то на кочках стал подергиваться немного подворачивать не сильно но как то не комфортно! Сделал развал схождение, перед был сбит, отрегулировали, руль стал ровнее вроде бы стоять а подергивания и биения мелкие неприятные остались! В вем может быть причина, в принципе в ходовке как бы все в порядке остальное, единственное порвнные в хлам подушки двигателя))
А колеса не квадратные? Давно балансировал?
Балансировка колес - еще не гарантия. У меня была зима с разошедшимся внутри кордом, ну старые были как говно мамонта, так балансировались они идеально, а выглядели и били мама не горюй.
Если поддергивает , скорее всего насос умирает
Недавно переобул с летней на зимнюю ни чего не изменилось, а вот насос и поавда как то у меня не важно работает, закусывает на парковках тугой становится
То же было закусывание . Убедился уже два раза в том , что нужно промывать очень большим количеством масла, что бы хорошо работало, а не одним литром.
Есть темы про это.
Изменено пользователем opal
@opal промывал и бачек менял
В обойме насоса неравномерный износ от лепестков ротора, типа задиров, и вот из за этого происходит закусывание
@Winnieswin
@Леха171
а это всё последствия
@opal последствие может быть от малого колличество масла а также вязкости, качества! Ну и конечно же в основном от пробега
У меня есть хороший токарь который выточил обойму, ротор, лепестки, теперь он новый а покупать бу не варик
@opal у меня на рейке тек штуцер с шланга высокого давления, была сорвана резьба, снимали рейку делали там ввертышь и тд терь все норм, заодно промыли рейку и все все все, потом я сменил бачек, прогнали снова свежего масла аппаратом который там как то жижу сам меняет итне воздушит при том, гул до этих процедур был адский весь двор слышал как я еду, гул уменьшился слышно конечно но уменьшился, а как закусывало так и закусывает, но руль не дергался вроде пока старую тягу на новую не заменил не знаю ваще связано все это или нет
@Леха171 а есть чертежи всех этих вещей?
@Winnieswin к сожалению нету(((
Только что, Winnieswin написал:
Не дергало скорее всего из-за того, что люфт в тяге компенсировал биение колеса....
Есть еще менее возможный вариант - при замене тяги повредили рейку, т.к. если откручивать тягу не удерживая шток рейки, то внутренности рейки можно повредить...
@big_andre вот дак ты меня напугал щас((( ну тогда в рейке должнн быть люфт?
не обязательно... и не сразу...
Но я больше склоняюсь к тому, что это проблема с ходовой частью, скорее всего с колесом...
Чтобы исключить кривизну диска или шины, можно переставить переднее колесо назад и наоборот,  менять между собой передние колеса бесполезно, от перестановки мест слагаемых, как говорится....
Кстати, я бы советовал поменять поочередно и левую и правую стороны...
Правда, проблема может прятаться и в ступице...
Лучше всего проверить  все: и колеса (сначала диски - на предмет "восьмерок" и других изменений геометрии, затем шины - на предмет деформаций, шишек и прочих деформаций), затем внимательно проверить тормозные диски на предмет деформаций, а так же ступицы - начиная с состояния ступичного подшипника и до механических повреждений деталей подвески.....
@big_andre а повреждения рейки оч вероятны или это такпредположения? Проверить как то можно?
А сайлентблоки рулевой рейки в каком состоянии?
25 минут назад, Winnieswin написал:
Это предположения, но основанные на жизненном опыте....
Если менять тяги без применения спецключа, которым фиксируют и удерживают шток рулевой рейки, этот самый шток вынужден проворачиваться до тех пор, пока его не зафиксируют внутренности самой рейки, а это и опорные втулки, и приводная шестерня с золотником, и опорные части вала приводной шестерни, и так же многие другие детали золотника...
Точно назвать вам степень повреждения каждой из перечисленных деталей я не возьмусь, но в том, что поворот штока  (причем поворот с чрезмерно большой для этих узлов нагрузкой ) пагубно сказывается на дальнейшей функциональности рейки - я уверен
млин...тоже менял тяги недавно. после чего рейка потекла и машина погуливает..видимо точно напортачили, хотя вроде сервис грамотный :(
добрый вечер,а может быть крестовина, как у меня сегодня обнаружилось.тоже руль закусывало,бачек с жидкостью поменял,непомагло,снял крестовину а она в одну сторону вобще недвигаетя,завтра буду искать новую
@платон1982 сложно снимается? Как там до нее добраться? Опиши подробнее симптомы своих
отварвчиваеш два бола,сперва вверх ее сбиваеш,вытаскиваеш с вала рулевой рейки,затем сбиваешь ее в низ
@платон1982 нет а симптомы какие к этому? Закусывает как? И что то еще проявляется помимо
А я бы сначала подушки двига поменял, если они вхлам то он гуляет и может через акпп-раздатка-кардан-редуктор(на нем тоже небось сайленты подгуляли)-шрусы- на руль
@АндрейКрым подушки в хлам!! Двиг гуляет мама не горюй при старте! Рычаг акпп при старте и на кочках прыгает взад вперед!!! Подушки заказаны посмотрим что будет
