заводится ...и глохнет
Добрый день всем ! ML 163 CDI 270 2000 г.в. Возникла проблемма , возвращаясь ночью с игры,на повороте заглох движок! Попытки завести результатов не принесли!
дочалил до дома! Утром запустился двигатель,я даже поставил машину в гараж,где он благополучно заглох!Надо сказать ,что ночью двигун запускался ,каждый раз на несколько  секунд причём не троя и не чихая! И утром после 5 минут работы ,тоже стал кратковременно запускатся. Заменил фильтр топливный,фильтр воздушный! Прочитал на форумах ,что так умирает датчик положения КВ, заменил его .Но.....Воз и ныне там! Какие будут мысли ГОСПОДА!!??
гавным гавно было нечто подобное....заводился и тут же глох, держал только когда газуешь на оборотах свыше 2-х тыщ..в итоге бензонасос накрылся, хапанул "черного" бензинчику. насос под замену и вуаля
Я с канистры заправился ,но только солярочки!
@Роман35 Проверь фишки форсунок и регулятора давления на топ.рампе, может где сопля и не доконтакт, + проводку видимую к ним, может где в косичку закручено и перетерлось.
думаю старушка должна подсказать, еще болячка датчик распредвала, но симптоматика чуток другая (на горячую не заводится)...
2 часа назад, kovax написал:
.....к какой старушке следует обращаться? Имя, отчество бабушки? так он на холодную(после ночи ) заводится и тарахтит 10 мин.
@Роман35 Star Diagnosis - эта старушка, ищите в специализированных сервисах дружащих с мерсами.
недавно был претендент - МЛ270 не заводится или плохо заводится после глушения на горячую. чел стоял и ждал пока остынет, чтобы завести - ошибки были по синхронизации ДПКВ и ДПРВ... ДПКВ проверяется элементарно - мильон раз описано... а ДПРВ сложнее без оборудования...
Может все не так плохо, просто воздух подсасывает.?
Только что, Дмитрий Омск написал:
Что-то очень резко стало подсасывать! Просто отсекло!
Где-то треснуло,но как определить ГДЕ?
1 час назад, Дмитрий Омск написал:
по этому к бабульке - в действительных все видно подсасывает или нет...
не спорю, она должна помочь.
Приглашал очередного диагноста ,встреча закончилась со счётом  200руб:0   ниочём!и так и эдак всё по-старому!
 С завидным постоянством!Состояние "больного" стабильное ,но тяжолое!
2 часа назад, Роман35 написал:
Чего делали то ? Лампочкой проверяли?
Изменено пользователем Meren
УРРРррррААААА! Наконец-то мой "родной" диагност вылез из синей "Ямы"! И что бы Вы думали? Он нашёл проблему за 3,5 минуты!!
Рассказываю!:
 подключив ноут он не обращая внимание на посторонние, не важные на данный момент ошибки, Евгений (так зовут моего спасителя) обнаружил повышенное напряжение на инжекторе! Короче КЗ (короткое замыкание) на фишках форсунок. Я смотрел , действительно изоляция на проводах из эластичной, превратилась в следствии воздействия времени и температуры, в пластмассу! В итоге: после некоторых манипуляцый, мой мЭрин задышал и заработал , причём ровно без троения и т.п.. Я даже засобирался поехать в шиномонтаж ,но Жека предупредил, что он бы не стал так торопиться!
 Но раз хочется , то почему бы НЕТ! Поработав 20-30 минут и помохав Жеке ручкой, я собрался и поехал, но машина заглохла, и так и не завелась! Я вызвал эвакуатор и отправил её на доделку к Жене. Вот такая история!Вот такая блин вечная Молодость!
Две недели назад тебе сказал че делать и куда смотреть
