Датчик уровня моторного масла выдает ошибку где искать истину.
Всем доброго дня!
Подскажите, Мерседес мл 164, 2007 года, дизель 4.2,
 Проблема, пишет на дисплее при работающем двигателе ошибку " замер уровня моторного масло невозможен"  понятно, что при работающем двигателе уровень не замеряется, но почему она выдает и выскакивает как за ошибку, попробовал на картере датчик уровня масла A0009050401 подсоединить новый -завел все равно пишет ошибку, вопрос где копать, диагностика указала об неисправности датчика уровня масла- на фишку не снимая старый одели новый датчик все без изменений?????
А на заглушенном что пишет?Что выдает по действительным значениям?Сдается мне копать нужно в сторону инструкции по эксплуатации автомобиля.
На заглушенном то же самое, пишет сначала  идет замер уровня масла , затем через паузу, (даже если машина ночь стояла и я не заводил чтобы уровень остался нетронутым)
пишет " замер уровня моторного масло невозможен"
