Ошибка: P1831 (Моторчик раздатки)
Здравствуйте! Утром завёл машину и поехал, минут 15-20 всё отлично, коробка переключает как надо. Потом начинается, остановился на светофоре,зелёный, давлю на газ, а машина еле едет (коробка на 3-й передаче), и не переключает. Перезапустил машину, 1,2,3 и снова зависла на 3-й.
Ошибка P1831 - неисправность в цепи электропитания сервомотора или недостоверность сигнала с датчика положения сервомотора.
Также есть ошибка " эпизодический нарушена связь по CAN с блоком управления раздаточной коробкой N78"
Моторчик работает, Ссылаюсь на датчик положения моторчика раздатки, хочу вскрыть и посмотреть. А как думаете вы? В чём может быть причина?
чё думать,здесь обсуждали
Благодарю! Я пошёл вскрывать... Позже отпишусь!
Почистил, но результат такой же. 20 мин отлично, после только 3-я передача
Также заметил, что при зависании на 3-й передаче и при нажатии ЛоуРендж лампочка не мигает...
Может причина в проводке?
Как прозвонить, чтобы точно узнать. Проводка или нет.
Изменено пользователем lakorb
А может проблема в блоки управления, а не в моторчике?
Так, мысли вслух.
Блок поменял, тоже самое...
ты по ссылке до конца дочитал? похоже всё таки дело в моторчике
сообщение Айдара (номер сообщения не высвечивается вот цитата"
Парни вопрос решен.
Рассказываю: Подключили комп, показывает на ошибку датчика положения вала 0831 что ли не помню. Значит стягиваем моторчик и на стол его на разборку. Почистили снаружи, такое ощущение было что он новый, но да бог с ним, идем дальше.
Сняли датчик положения, смотрим шестеренки смазку все ок. Идем дальше, решили разобрать моторчик полностью, скинули все, и реально смотрим он внутри даже не езженный, щетки нульцевые, но на контактном валу есть пыль натертая щетками.
В общем вскрыли подняли шестерню основную и увидели там куски пластмассы. оказалось кольцо которое является ограничителем в движении шестерни "
вот ещё
сообщение от ohm (номера сообщения не высвечиваются)оно самое последнее в теме
Всё почитал!... Завтра поеду на разборы, одолжить моторчик раздатки,чтобы 100% быть уверенным...
А если снять пласмасик с шестерёнки и попробовать датчик положения рукой покрутить? И ещё. На 1-ой и 2-ой фотке значения должны совпадать(off - road...)?
главное чтобы моторчик с разборки был не хуже,насколько понимаю у тебя на горячую подклинивает моторчик(датчик) -ловить момент когда это произойдёт ? не совсем понял,,,
пласмассик насколько понял(из сообщения Айдара)-выполняет роль стопора(ограничителя)
но если сделаешь и главное не забывай инфу выкладывать -другим будет полезно,кто попадёт в такую же ситуёвину
Пласмасик куда втыкается датчик положения?
Или ты вот про это?
К стати, у меня такого совсем нет....
На разборах поставил другой моторчик, результат такой же, потом ещё другой поставил и снова ничего.... Причина точно не в моторчике :unsure:
  В 11.10.2016 в 16:06, lakorb сказал:
ошибку удаляли после "подкидывания" моторчика? а по ошибке р1831мерседес рекомендует ознакомиться с документом AD28.19-P-4000A, не буду томить)) там вариантов то не много: провода штекерные разъёмы, сервомотор раздаточной коробки. что бы проверить провода о5 идем в вис... схема PE28.19-U-2000-99A. успехов в ремонте! не дай заработать сервисам)))
так же глючит после поездки или сразу?
также... заехал сегодня также к диагносшику, (не стар) а он ссылается на селектор... теперь буду копаться с селектором
ошибка 1831 ушла, после вставки ограничителя.... разобрал кулису, почистил, отогнул контакты, чтобы связь была наверняка... проблема осталась... буду продолжать в другой теме
это было сегодня
теперь придётся всё по очереди смотреть.
Поменял моторчик,купил с разборки за  3300 рублей по вашему,всё ок теперь.
Ошибочно разместил вопрос параллельно.
Изменено пользователем dutch
Обсуждение в соседней ветке
@Влад прошу прощения не отображает ссылку. Как загуглить?
  В 13.01.2022 в 16:59, Staspushkin сказал:
Имеете ввиду ремонт моторчика?
