Глючит кнопка Star Stop
С утра выхожу, сажусь в машину нажимаю кнопку и ... ничего не происходит. Зажигание не включается, сообщение о том что "ключ не в машине" не выскакивает. Буд-то бы я и не нажимаю кнопку. Вынул вставил кнопку, не помогло, завел с ключа все ок. Потом вставил кнопку и она стала работать.Покатался пол дня 10 запусков успешно. Днем опять не работает, помогло постановка на сигнализацию с брелка и снятие. Вечером опять нажимаю нет реакции, завелся с ключа. Ваши мысли? В кнопки ли дело, продается ли она отдельно, надо ли ее прописывать.
Сигналку в помойку первым делом.
Возможно это будет и последним делом.
Машину мы должны угадать ?
И починить  отправкой смс на короткий номер )))
4 часа назад, t-55-2 написал:
сигналки нет в том то и дело
3 часа назад, Крымчанин написал:
машина ml 500 2006г
WDC1641751A100797
А чего ты там сбрелка ставишь на сигнализацию? Летающую тарелку?
Только что, t-55-2 написал:
ну в смысле с заводского брелка, ключ рыбка
Понятно.
Когда на кнопку жмешь и не заводится машина, пишет на приборке что там ключа нет рядом или типа того?
А открывается издалека или только с близкого расстояния?
Тимофей , подводит к замене батарейки в ключе)))
Я подвожу к глючащему заднему саму.
57 минут назад, t-55-2 написал:
Плюсану
хотя диагностика покажет точно где лажа
Вообщем ждем что СТАР покажет.
Подытожу. Проблема перестала появляться часто.
Короче ошибок нет, помогает данный ритуал. Попробовать отпустить и нажать снова тормоз. Если не помогло, переключить передачи D-R-P.
Баталерки замени в ключе сначала
если не поможет то либо антена отьезжает либо замок
19 минут назад, Крымчанин написал:
Вопрос какой, ezs???B)
Замок крышки багажника может легко валить радиоканал ;)
Ezs именно он
Дальше все ответы по результатам диагностики
а гадание по фото это на другой форум
Нахера тогда надо было давать ответы в этой теме до диагностики?! О_о ...нипанятна©:lol:
28 минут назад, FSIN написал:
Сами то свой ответ прочитайте очень быстро
