Глючит кнопка Star Stop
С утра выхожу, сажусь в машину нажимаю кнопку и ... ничего не происходит. Зажигание не включается, сообщение о том что "ключ не в машине" не выскакивает. Буд-то бы я и не нажимаю кнопку. Вынул вставил кнопку, не помогло, завел с ключа все ок. Потом вставил кнопку и она стала работать.Покатался пол дня 10 запусков успешно. Днем опять не работает, помогло постановка на сигнализацию с брелка и снятие. Вечером опять нажимаю нет реакции, завелся с ключа. Ваши мысли? В кнопки ли дело, продается ли она отдельно, надо ли ее прописывать.
Сигналку в помойку первым делом.
Возможно это будет и последним делом.
Машину мы должны угадать ?
И починить  отправкой смс на короткий номер )))
  В 08.10.2016 в 04:17, t-55-2 сказал:
сигналки нет в том то и дело
  В 08.10.2016 в 05:16, Крымчанин сказал:
машина ml 500 2006г
WDC1641751A100797
А чего ты там сбрелка ставишь на сигнализацию? Летающую тарелку?
  В 08.10.2016 в 10:03, t-55-2 сказал:
ну в смысле с заводского брелка, ключ рыбка
Понятно.
Когда на кнопку жмешь и не заводится машина, пишет на приборке что там ключа нет рядом или типа того?
А открывается издалека или только с близкого расстояния?
Тимофей , подводит к замене батарейки в ключе)))
Я подвожу к глючащему заднему саму.
  В 08.10.2016 в 13:39, t-55-2 сказал:
Плюсану
хотя диагностика покажет точно где лажа
Вообщем ждем что СТАР покажет.
Подытожу. Проблема перестала появляться часто.
Короче ошибок нет, помогает данный ритуал. Попробовать отпустить и нажать снова тормоз. Если не помогло, переключить передачи D-R-P.
Баталерки замени в ключе сначала
если не поможет то либо антена отьезжает либо замок
  В 09.11.2016 в 19:02, Крымчанин сказал:
Вопрос какой, ezs???B)
Замок крышки багажника может легко валить радиоканал ;)
Ezs именно он
Дальше все ответы по результатам диагностики
а гадание по фото это на другой форум
Нахера тогда надо было давать ответы в этой теме до диагностики?! О_о ...нипанятна©:lol:
  В 09.11.2016 в 19:57, FSIN сказал:
Сами то свой ответ прочитайте очень быстро
