большие обороты при запуске
Всем привет!
Заправил полный бак, приехал домой , машина простояла часов шесть возле двора , начал загонять в гараж при запуска двигатель раскрутился чуть ли не до 4000, и так продолжалось в течении следующих пяти -шести пусков , затем начал троить, пыхтеть,вонять и т.д. После замены бензина как бы поехал, полчаса народ пугал по станице.Приехал домой заглушил завел, обороты плавают,иногда бывает , что работает нормально, диагност сказал ДМРВ, поставил Б/У тоже самое, дросель чистил, что еще почистить , подскажите?:)
@EGOR
Раз дмрв,то может с фишкой чего? Насчёт бу датчика у меня тоже как то поломался,решил съэкономить и поставит бу,приехал на разбор штук 6 померил и всё равно херово работает,заказал немецкий неоригинал,поставил тоже самое не работает! Вообщем поехал в сервис говорят,что дело в нём!!! Заказал оригинал поставил и езжу третий год))
Вообщем старуха с хорошим спецом не соврёт)
наверно так и сделаю
Берешь клубня, с исправной МЛкой и подкидываешь ДМРВ от него.
боюсь что рядом клубней нет
1 час назад, EGOR написал:
Всем привет!
@EGOR
А полный бак - это до крышки, или до "отстрела" заправочного пистолета?
Есть Meren
главстрой12.рф
А что если на работающем движке снять фишку?Глохнет? Тот же диагност мог посмотреть пропуски зажигания, например. Фильтр топливный глянуть манометром. Это все можно без стара сделать вполне.
Привет все!
Проблема решилась, правда при этом был поменян ДМРВ, он выходил слегка за параметры, заменил на новый оригинал 20 т.р., но основная проблема была в кислородном датчике за катализатором слева . Год назад все поменял на 133 Bosch.
