Диагностика Раздатки
Здравствуйте! Спустя год возобновлю тему. Сегодня сменил масло в раздатке. Черноты, стружки и прочего не наблюдалось. Масло как масло, прозрачность есть, можно было и не менять. Так вот, мне можно пока не беспокоится? точно знаю, что масло в ней очень давно не менялось.
43 минуты назад, Anton050 написал:
Можешь снять и отдефектовать.
Сегодня когда менял раздатку, когда снимали старую, обнаружил масло, красное, которое скорее через сальник что находится между раздаткой и коробкой побежала.Когда крутил привод, валы раздатки крутились как будто отвалятся вот-вот, был хруст, и вибрации на руке прям. И ещё был такой звук, как когда цепь растянута и шарканье такое.Как поменяли, всё это исчезло.
Где-то раньше на форуме попадалась информация о том, что вибрация при старте с вывернутыми колесами - это "норма" для дорестайлинговых раздаток. Насколько это верно и стоит ли беспокоиться по этому поводу?
@stavrone7 силу вибрации нужно оценить.
Но вообще, на доресте распределение было 50 на 50 и вибрация в таких условиях действительно присутствовала. На ресте, чтобы ее убрать сделали распределение 48 на 52
10 часов назад, stavrone7 сказал:
До замены раздатки у моей были вибрации, после замены всё исчезло, не знаю может ростовая раздатка может нет, но никаких вибраций нет, Машина дорест
05.10.2016 в 16:50, big_andre сказал:
В раздатке могут быть следующие повреждения (от простого к сложному):
1 - течь масла,
ремонт - как минимум замена сальников, иногда необходимо восстанавливать посадочные поверхности, в некоторых случаях еще и замена подшипников (если сальники потекли из-за разбитых подшипников);
2 - шумы (вой) или грохот) при вращении,
ремонт - диагностика и замена подшипников;
3- износ втулок шестерен планетарки межосевого дифференциала (щелчки, автоматная дробь при разгоне),
ремонт - замена планетарки (некоторые Соклубни  восстанавливали шестерни на планетарке, другие собирали планетарку из нескольких поломанных и дальше их эксплуатировали);
4 - растяжение цепи раздатки (большой осевой люфт (на кручение) между валами раздатки, достоверно проверяется только после разборки раздатки);
ремонт - замена цепи, при необходимости (если выявлен износ звезд) - замена звезд, при необходимости (критический износ основания успокоителя цепи раздатки) - замена задней крышки раздатки, т.к. основание успокоителя несъемное и является частью корпуса, допускаю, что успокоитель можно успешно восстановить, но примеров пока не встречал...
Вкратце - все.
встречаются еще проблемы с сервоприводом понижайки, но это навесное и не имеет отношения к внутренностям раздатки.
Спрошу про свой случай.
Внезапно что-то начало шуметь при езде со скоростью 40+ км/ч. Пробовал на ходу включать нейтралку на 60 км/ч и ехать накатом - шум остаётся тот же самый.
Если ехать медленнее, то шума можно сказать и нет.
Заехал в сервис, вывесили на подъёмнике, послушали.
Сказали, что это шумит раздатка.
Я так понимаю, что в моём случае - это пункт номер 2?
06.10.2019 в 23:18, stavrone7 сказал:
Дорест у меня
нет никакой вибрации после контрактной раздатки
Салют всем!
Почитал тему, закрались печальные подозрения по раздатке. :-(
Симптомы:
1. Вибрация на активном(не пенсионном)) старте при руле на упоре
2. Вывевсил заднее правое колесо, esp выкл, на драйве крутит с рыком шестеренным, а на задней передаче тихо.
3. При нормальной эксплуатации слышен шум чего-то вращающегося.
Раздатка?
В 17.11.2021 в 10:10, leshiy_81 сказал:
Салют всем!
Симптомы:
Раздатка?
Слить масло и смотреть наличие стружки - судя по симптомам, там хана шестеренким диффа, значит должна быть стружка в масле...
Но самое главное при умирающем диффе - при резком ускорении начинается "автоматная очередь" под авто, хорошо слушно ее, если ехать вдоль забора с окрытым окном...
Одно колесо и можжет так крутить , надо все 4ре вывешивать и крутить , выть может и подвесной
Вообще раздатка вибрацию не дает насколько я знаю , кардан , подвесной , любой из шрузов , а так же акпп , аот эти да без проблем
В 19.11.2021 в 23:14, БулВиталий сказал:
Виталий, мелкая вибрация при разгоне есть, но в основном чуствуется она, если руку держать на селекторе... на кузове у меня не было, на руле тоже не чувствовалось...
а вот из-за вибрации на селекторе (этот симптом я как бы не унас на форуме вычитал), я начал открывать окна и прислушиваться, только тогда услышал "автоматную очередь", не громкую, с закрытыми окнами вообще не было слышно... дальше вывешивали колеса и "разгонялись", слушая шумы под машиной и пришли к выводу, что раздатка, раскололи, а там уже вот-вот "подарок" вылезет из планетарки дифференциала...
Спасибо! На днях ткну внутрь картера раздатки магнитом, посмотрю что будет
Доброго времени суток. Купил ещё одно мыло. Проблема в том, что: при запуске мотора(прокрутке стартера) издаётся звек, похожий на стук вызванный износом опор двигателя. Про движении шум и вибрация, но когда бросаю педаль газа, шум пропадает. При движении на зад - все ок. Кто-то, может, сталкивался с такой неисправностью?
Всех приветствую! Снова подниму вопрос по РК - с наступлением холода стал беспокоить звук - напоминает шорканье и сопровождается легким гулом, похожим на гул от зимней резины - не очень сильным пока что. Проявляется под нагрузкой и без неё.
Проблема имеет место на непрогретом автомобиле - километров через 7-10 езды посторонние звуки исчезают. Также симптомов не наблюдаю, если машина ночует в теплом гараже - на утро выезжает без посторонних звуков.
На подъемнике машину холодную подняли, покрутили колеса, послушали стетоскопом - шум идет из раздатки, уровень масла в норме, но цветом совсем черное. Послушали и подвесной подшипник (заменен 5 тыс км назад) - тихо.
В одном сервисе порекомендовали сменить масло и посмотреть на изменения, в другом сразу порекомендовали менять раздаточную коробку. Второй вариант, кажется, более экономически эффективным, но смущает, что посторонний звук исчезает после прогрева автомобиля. Судя по прочитанной симптоматике, если гудит, то гудит всегда.
Помимо постороннего гула есть еще сильная вибрация при вывороте колес, но это проблема существует давно и для РК с соотношением 50/50, вроде бы, допустима.
Прошу совета - стоит ли попробовать сменить масло в раздаточной коробке? Кажется, что смысла особого в этом нет - разбирать старую РК для дефектовки и ремонта стало очень дорого нынче
Изменено пользователем stavrone7
11 часов назад, stavrone7 сказал:
Конечно сначала поменять масло! Раздатку менять после того, как сломается - раньше ее менять нет никакого смысла!
20 часов назад, stavrone7 сказал:
Привет! Что за вибрация? Масло не должно быть черным, меняй. Если раздатка навернется ремонтировать смысла нет, только разбор, они относительно недорогие сейчас.
Я сча вообще при продаже камерой смотрю состояние планетарки , все хорошо видно и зубья и пальцы в каком состоянии , , на люфт не попробуешь , но из опыта если все пальцы на месте и смотришь еще места расклепок если не провернулось то там будет все отлично ,
В 19.11.2024 в 19:10, Anton050 сказал:
Что за вибрация?
При газе с вывернутыми колесами - вроде как болячка раздаток с соотношением 50/50
Масло заменили - слилось черное, но следов стружки на свет не увидел. Своим ходом даже до дома доехал :)
А вот протяжный глухой скрип сменился свистом, который аккурат издает подвесной при своей кончине
14 часов назад, stavrone7 сказал:
Это может быть как подвесной, так и шар на переднем кардане.
Кстати, крестовины тоже скрипят, если смазка высохла (у меня так было, крестовины без люфтов, но из-за задубевшей смазки скрипели. правда крестовины были еще родные с завода, а машине было уже 15 лет)
