Диагностика Раздатки
@Dim651 я планирую года от 2001 до 05 дальше не потяну пока в фин плане, буджет тыс 500, но это пока еще в планах, мне тут предлогают еще КРаз по дешману три моста ведущие военного исполнения самосвал, ну это уже для более серьезного бездорожья))
@Леха171 при Кразе, я бы глянул на 66)))
Пси, ты с концами переехал?
@Dim651 да, решил перебраться в Екб) 66 был у деда, неудобно без капота мне)) а на кразе чувствуется уверенность да и с кразом очень близко знаком очень простая машина)) работал на нем)) 66 дает конечно фору всем)) но блин все равно не то, а если дизельный брать они вообще цены героин, да и на самосвале можно деньги делать)
@Леха171 Удачи, отписывайся, если что интнресное задумаешь))))
@Dim651 спасибо , конечно отпишусь про интересную технику)
Неет я передвигаюсь по городу)) газ тормоз))
Здравствуйте!
Сегодня озадачился вот чем. Решил ради профилактики включить лоу рендж. Включаю на нейтралке, как обычно. Пинок на драйве. и поехали(снег), может раньше не замечал, но услышал ....ну как сказать вой чтоли чуть слышный....кароче в режиме лоу рендж трансмиссия работает ощутимо шумнее. Выключил - все вроде как обычно дополнительного воя нет. Это норма?
Не замечал у себя разницы существенной по звуку
@Anton050 сколько оборотов двигу давал?На лоу не больше 1500,если память не изменяет,предельно...
Ну это обороты при переключении.(1500).
Ваабще с лоу рендж допускается кратковременная  пробуксовка колес, к примеру заезжал на бордюр скользкий? не спалил ли я себе чего?:huh: должен ли ваабще при переключении на пониженную быть толчок? у меня он когда как, но чаще присутствует.
небольшой толчок - это нормально
А у меня пинает-дай дорогу!Мощно!
Ну а буксовать то можно на лоу рендж? Или раздатка у нас из пластилина?
2 минуты назад, Anton050 написал:
Видос "Потяну фуру на МЛ" я тоже видел.:lol: Повторюсь допустимо ли давать повышенную нагрузку на раздатку в понииженном состоянии, к примеру выкрутить колеса и буксануть?
Аккуратно можно
Да что все так боятся эту раздатку-то?
Она для того и сделана чтобы машине проще работалось под большими нагрузками.
Я не стесняюсь ни буксовать, ни грузовики таскать, ни в грязь нырять - и всё с ней нормально. Масло только заменил после покупки и всё (причём залил ликви моли какое-то по каталогу, особо не вникал в допуски там всякие... Поверил ребятам из сервиса что лить можно)
единственный момент (привычка с бмв) - после переключения на понижайку я всегда переставляю акпп в ручной режим на 1ю передачу. И всё. Газ - сколько надо, никаких ограничений ни по оборотам, ни по углам поворотов колёс.
естественный износ никто не отменял. Износится - починю. Но это не повод обращаться с ней как со стеклянным фужером. Машина должна работать, а человек - думать
Изменено пользователем kot728i
15 минут назад, kot728i написал:
Я не стесняюсь ни буксовать, ни грузовики таскать, ни в грязь нырять - и всё с ней нормально. Масло только заменил после покупки и всё (причём залил ликви моли какое-то по каталогу, особо не вникал)
единственный момент - после переключения на понижайку я всегда переставляю акпп в ручной режим на 1ю передачу. И всё. Газ - сколько надо, никаких ограничений ни по оборотам, ни по углам поворотов колёс.
Я тоже так думал)) и летал на ней по таким местам, но это пока две штутки не поменял)) потом призадумался)) и плюсом коробку в кап ремонт
Если учесть, что МЛ W163 разрабатывали американцы, то совершенно удивительно, почему они поставили именно эту раздатку (которая чемпион ненадежности), притом, что у них есть несколько отличных ( и надежных) раздаток с  гранд чероки.
Не понимаю...
первый блин комом
@big_andre почему американцы?! разрабатывали ДЛЯ штатов ! а дизайнер и инженер Бруно Сакко
12 минут назад, t-55-2 написал:
первый блин комом
Раздатка отличная! В ней есть возможность установить ударный натяжитель и блокировку дифа. А то , что вы считаете недостатком...(цепь) так в двигателе , вы ее меняете почему то без вопросов, а раздатка значит должна работать вечно?
  • + 2
4 минуты назад, БИБИЯН написал:
А если переварить планетарный механизм?
@Леха171 Ничего переваривать не нужно (если только нет желания получить "жесткую" блокировку). Планетарку можно доработать, но в исходных параметрах и она достаточно надежна...
@БИБИЯН вот я и имею ввиду жесткую блокировку, ее же можно осуществить)) а планетарка да , она надежна если раз хотя бы в 100 000 км ее профтуливать)) и цепь менять тогда , раздатка будет вечна, но все таки с жесткими блокировками и блокировкой дифф. будет намного надежнее и приятней)
А если дорабатывать то вал наверно тоже нужно доработать??
