Диагностика Раздатки
Добрый день господа форумчане, вопрос такой кто-нибудь может разложить некий алгоритм как самостоятельно провести проверку раздатки жива ли или собоалась умирать или же требует внимания. Есть такие всякие способы проверки акпп, а вот раздатку как проверить, рылся в форуме читал конкретики не нашел, спасибо за ответы
Изменено пользователем Winnieswin
Самое простое - вывернуть до упора колёса, и резко стартануть вперед, а потом назад (можно наоборот))). Но это будет слышно, если агрегат уже при смерти.
1. Замена масла с контролем отсутствия металлической стружки.
2. Слушаем на ходу на предмет гулов.
3. На подьемнике блокируем одно из передних колес (у меня смелый слесарь руками держал), медленно на драйве отпускаем тормоз, чуть газу- вой сразу проявился.
4. Вскрываем, дефектуем.
3 часа назад, Winnieswin написал:
В раздатке могут быть следующие повреждения (от простого к сложному):
1 - течь масла,
ремонт - как минимум замена сальников, иногда необходимо восстанавливать посадочные поверхности, в некоторых случаях еще и замена подшипников (если сальники потекли из-за разбитых подшипников);
2 - шумы (вой) или грохот) при вращении,
ремонт - диагностика и замена подшипников;
3- износ втулок шестерен планетарки межосевого дифференциала (щелчки, автоматная дробь при разгоне),
ремонт - замена планетарки (некоторые Соклубни  восстанавливали шестерни на планетарке, другие собирали планетарку из нескольких поломанных и дальше их эксплуатировали);
4 - растяжение цепи раздатки (большой осевой люфт (на кручение) между валами раздатки, достоверно проверяется только после разборки раздатки);
ремонт - замена цепи, при необходимости (если выявлен износ звезд) - замена звезд, при необходимости (критический износ основания успокоителя цепи раздатки) - замена задней крышки раздатки, т.к. основание успокоителя несъемное и является частью корпуса, допускаю, что успокоитель можно успешно восстановить, но примеров пока не встречал...
Вкратце - все.
встречаются еще проблемы с сервоприводом понижайки, но это навесное и не имеет отношения к внутренностям раздатки.
  • + 3
даа ясно спасибо за ответы!!! у меня вроде нет особых проблем, просто машина малознакома с июня в пользовании. Поменял крестовину на заднем редукторе и подвесной, так же поменял опору кпп. Беспокоит собственно то, что с самого первого дня эксплуатации при наборе скорости дергается туда сюда ручка переключения акпп, дергается именно при ускорении. И при резком ускорении с места какой-то звук типа как-будто шлифует, немного буксует переднее колесо (может так и есть), а когда попробовал резко ускориться в крутую горку почувствовалась небольшая вибрация. Имеет ли это все отношение к раздатке, боюсь на нее попадать((( так-то сухая, масло на уровне
Гадать всегда сложно, но.... но если при ускорении нет автоматной очереди (сухие металлические щелчки, причем частота достаточно низкая, как у калашника) - то врядли у  Вас проблемная раздатка...
Вибрация может быть от умерших подушек двигателя, одиночные щелчки при резком разгоне - тоже случаются...
А вот ездить (разгоняться) лучше так, чтобы передние колоса не пробуксовывали - иначе раздатка сломается гораздо быстрее - начинается повышенный износ пальцев малых шестеренок планетарки межосевого дифференциала - это конструктивно слабый узел, при резких ускорениях  шестерня выдавливает масленое пятно между втулкой и пальцем и именно в этот момент начинает вращаться, причем  со значительными нагрузками. Появляется выработка на втулке, затем на пальце и на шестерне.... это она уже будет стучать (автоматной очередью), если не придавать этому значения, то один из пальцев ломается (рано, или поздно) и шестерня вылетает в "брюхо" раздатки. Дальше клин, выломанный корпус, замена многих запчастей...
Кстати, если поймать умирание планетарки на самом начале (когда только начинает появляться автоматная очередь при ускорении, планетарку можно, в принципе, восстановить - достаточно разобрать планетарку, заменить втулки (нужен конечно доступ к  станкам и материалам, втулки, насколько я помню, бронзовые) на шестернях и  все будет работать еще долго...
@big_andre ох спасибо!))
Спрошу и я здесь может кто знает.... При плавном трогании щелчки в раздатке как на велосипеде цепь по звездам? при резком трогании нет
15 часов назад, АндрейКрым написал:
Если вы имеете ввиду звуки из раздатки при применении знакопеременных нагрузок (одиночные металлические стуки, достаточно высокого тона, каждый раз при изменении нагрузки, т.е. одиночный звук при старте, далее одиночный звук при полном сбросе педали газа, затем еще звук при нажатии на педаль газа, этот эффект очень хорошо проявляется в пробках), то это наверняка цепь раздатки - она растянута и появился  большой осевой люфт (на кручение) между валами раздатки...
@big_andre смотрите звук воь меня беспокоит все-таки про который я писал похожий на пробукс колеса, сегодня глянули со стороны колеса не буксуют а при резком старте в районе перед колес звук такой есть не пойму откуда он может исходить, есть ли предположения? Попробую видео скинуть но там не четко слышно
30 минут назад, Winnieswin написал:
Бублик? Или передний кардан за что либо цепляет.
Изменено пользователем FSIN
@FSIN ну к коробке вроде не было претензий а че там кардан может цеплять? Блин что то меня это тревожит, видео не загоужается там немного слышно щас попробую выложить
52 минуты назад, Winnieswin написал:
звук воь меня беспокоит... при резком старте в районе перед колес
Бублик как бы поближе к передним колесам чем сама коробка.
@Winnieswin посади кого нибудь за руль и попытайся локализовать звук по точней.
@FSIN да вот садил не пойму такое ощущение, что может двигатель на уставших опорах ходит? У меня рычаг акпп тоже дергается при старте и на кочках
@Winnieswin ставь АКПП в драйв держи тормоз и немного Нажми на газ, будет звук или нет или он появляется только в начале движения?
@FSIN в начале движения как будто знаете на переднеприводной машине трогаешься и колесо переднее шоркает асфальт вот такой же звук нотни че ни где не буксует и если плавно трогаться то все норм
@FSIN Кстати назад если трогаться такого нет
@Winnieswin крыльчатка виско муфты за диффузор не цепляет?
@FSIN да вроде бы нееет может так цеплять??? Звук вроде как снизу
Я менял подушку акпп а двиг не менял может вае таки изза этого??
приговорили опоры движка, он аж выпрыгивает наружу!!! В большей степени вроде как левая, но менять сам понимаю обе
Врядли одна подушка будет убитая, а другая - нормальная.
Я менял попарно...
@Winnieswin ну вот, а ты на раздатку грешил))
@FSIN я думаю и до нее дойдет...))))
@big_andre я тоже парой буду! Колбасит конкретно его конечно !!! Хотя вибра так не ощущается
