[Муром] Продаю ремкомплект для калиточников, новые
@kovax а что это ты меня вычеркнул? Да такой жирной чертой???
ПС Мой ремкомплект у Витали и торжественно обещан новому хозяину моего Марсика)
Только что, Толич написал:
вчеркнуть обратно? черта обычная, клубная - размером в одну розгу)))
Марк в течении этой недели денюжку переведу,
Заранее спасибо
Марк, я тоже на этой неделе оплачу.
начал оправлять, кто переводит оплату отписывайтесь в личку с указанием последних 4х цифр карты, а то карта у меня рабочая...
Небольшой отчетег по калитке.
Поскольку процесс разбора (для доработок) уже выполнен, то смекалку придется все равно применять)))
в разобранном виде стойка выглядит так
Начинать можно сверху или снизу по желанию - сверху нужно демонтировать ручку - вытащить пластиковую хреновину - делается это не легко и вероятно с деформацией - суть проблемы - начинать с верхнего края и выковыривать деталь в сборе - ручка мешается (на фотках внутренностей нет уже и по этому ручка болтается)
Теперь снизу высверливаем клепки и снимаем железяку
теперь нужно выдавливать стакан замка вниз - процесс этот индивидуален, сам стакан состоит из 2х частей, материал хлипкий и от ударов сминается. мой замок уже не раз разбирался судя по повреждениям. при разбирании стакана не потеряйте пружинки - найти аналог в магазине не удалось(((
конструкция понятна по фоткам - при сборке на реме есть ключ (выступ на грани) - такой же ключ есть и в половинке стакана.
в сборе механизм выглядит так
при активации ручкой так
следует обратить снимание на штыри в бампере, мягкость закрывания и провис калитки - желательно подработать форму рема по форме штыря (фаску я сточил, но по форме индивидуально). Если калитка провисла и туго прижимается, то это дело надо устранять - закрыванием с ноги один рем я уже испортил у себя, по этому и езжу без замка - надо разрабатывать ось калитки...
Пятку дорабатывал несколько раз - выглядит так
Поскольку деталек в состоянии "новой" не видел - делал копии восстановленных и не прошу судить строго.
  • + 2
Ремкомплект сегодня получил, спасибо!
Я тоже ремкомплекты получил, спасибо
@kovax Марк,вечер добрый! Качельки кнопок блока стеклоподъемников нет возможности на принтере сделать?
Ремкоплект получил.
Спасибо.
@kovax , привет)
Ко мне мебель из Мурома почти каждую неделю выезжает - если надо в Питер что-то отправить, то можно с оказией))
  • мебель (кровати, матрасы и т.д.): http://ecomassivmebel.ru
  • стройка, ремонт, отделка помещений: ecostroyservis.ru
2 часа назад, makarik77 написал:
можно попробовать, только надо образец или модель.
1 час назад, F1McSerg написал:
@kovax , привет)
понял, буду иметь ввиду.
В 14.11.2016 в 11:36, kovax написал:
подытожу пока, с пятками проблем нет, а с ремами на заводе мутят со сроками
Москва
@БулВиталий 5 ремов (отправлено) и 5 пяток - бартер
@Gerchikov пятка - не оплачено
@Толич рем (отправлено) - оплачено
@UHgEHEP рем и пятка - не оплачено
@Черныйплащ рем и пятка - оплачено
СПБ
@паша47 2 рема и пятка - не оплачено - готово к отправке
за мкадье
@Groznyi рем - оплачено готово к отправке
поправьте список пожалуйста
вести с полей - прошло несколько месяцев - калитка ни разу сама не открывалась, не гремит, открывается только туговато, но она уже разбита была до меня.
уже 2 клубня отписались в личку - хотят ремы.
мне надо набрать хотя бы 5 желающих, чтобы в минуса не уйти и оставить тот же ценник.
кому надо отписываемся в теме и дублируем в личке.
Марк привет , еще в рем комплект нужно добавить еще один пластик , у многих поломанна нижняя пластмасса , которая на ответке прикручивается, там куда заходит твоя пятка которую ты уже делаешь  ,  так вот туда нужно сделать такую же но с другим выступом , я на днях себе ставил калитку и понял что обратная сторона тоже многим будет полезна  ,
3 часа назад, БулВиталий сказал:
Если она съемная, то сделаю, а если отламывается, то нужно образец или фотки что под ней...
она не отдельная , когда отламывается пластик то остается огрызок , у многих совсем не остается и калитка висит на этих железяках и нет упора , так вот я предлогаю сделать к твоей пятке точно такую же только на сантим больше в диаметре такую же пятку , но обратную , чтобы при их стыковке образовывалось одно целое , образец по своей пятке делай , только в пятке выступ маленький , а у этой должен вырез маленький быть , дырки каждый просверлит по месту , высота на пару сантимов или 3сантима больше выреза , можно помудохотся конечно и изготовить полную версию , чтобы она одевалась на железку плотно и потом прикручивалась
@БулВиталий задачу понял - прикину по своей конструкцию.
у меня как раз калитка чуть провисшая - по этому и клинит нижний замок - приподнимаю со стороны замка чуть и открываю - вот опорная пятка, если сделать по толще и должна решить проблему)))
да как то так , у многих опорной пятки нет ,потому как пластиковую деталь и не видели в глаза
есть 2 к-та замка по 800р, толщина 3.5мм
с ответной опорной пяткой позже придумаю что нибудь...
Добрый день! есть еще комплектующие к калиткам?? собственно нужен замок и пальцы для этого замка, или может кто подскажет где купить????
12 минут назад, koTTik сказал:
нету - только то, что описано.
Остался последний комплект - больше не будет совсем...
Тема больше не актуальна - киты на замок закончились, пяток напечатать могу сколько надо.
