Соленоидный клапана 722.9
Господа знатоки!требуется Ваша помощь!:ges_help:
Требуется замена 2х электромагнитных клапанов, муфты блокировки ГТ и соленоид 1-2.
Подскажите цвет колпачка соленоидного клапана отвечающего за переключения передач с 1-2-1?
За муфту блокировки ГТ отвечает синий.
За ранее спасибо!
10 минут назад, Bopoda4 написал:
нет такого клапана
@Gesha да по схеме и Я его не нашел)Только за пакеты есть.......что за клапан такой соленоид 1-2.
"для тех кто в танке"  еще раз повторяю: нет такого клапана на 722.9
при включении 2 передачи включается тормоз В1
за тормоз В1 отвечает соленоид Y3\8y5
у него черный колпачек
4 минуты назад, Mizter написал:
аналогично как и 6 и R2
т.е. нет отдельного клапана 1-2
смысл таков, при переключении передачи с 2-1 чувствуется толчок, ранее был произведён ремонт Бублика, чувствуются как переключаются некоторые передачи.... рекомендовали заменить соленоид ГТ и соленоид отвечающий за переключение 1-2-1
@Bopoda4 вам бы к нормальному диагносту, а не к этим пионЭрам, которые такие рекомендации выдают:D
1 час назад, Bopoda4 написал:
ОбновитьПО и адаптировать уже пионЭры отменили ?
@Крымчанин Как раз этот человек уже все сделал,причем достаточно хорошо!После ремонта ГТ, проявился пенок.....вот и рекомендовал соленоид заменить, далее прикатать скоростя
правильность срабатавыния муфты блокировки гидротрансформатора проверяется легко, вы уверены что пинок именно из за этого?
отключите блокировку и сделайте тестовую поездку, если пинки остануться, то проблема не в блокировке
@Gesha Тоже об это думал, протестирую отпишусь.
