Всем здрасьте!
Сегодня произошла такая беда:
еду где-то в районе Лотошино - 110км/ч. Впереди "НИВА" - 90 км/ч,...... сплошная, подстраиваюсь, началась прерывистая - тапок в пол, 110-120....................загорается значок батарейки, машинка глохнет, остаётся работать одно головное с навигатором. Машинка катится, все стрелки на нуле, жмусь к обочине.................. машинка заводится сама, даже НИВА не успела перегнать, и следую далее до Можайска и обратно до Твери без повторений данной траблы. Правда тапок в КИК больше не топил.
У кого-нибудь бывало?:blink:
Изменено пользователем somig
Смотри массы, плюсы силовые, релюхи.
А еще датчик коленвала.
Вадик, ты сейчас так сказал, что я завтра открою капот, посмотрю на них:huh:, ....................... закрою капот - и всё пройдёт?
Во-общем я это так понял, ты меня друже звиняй. Дубовый я!
Игорь, тогда тебе нужно к спецам обратиться.
Приборка с лампочками светилась когда авто заглохло?
Привет, Игорь! Логично предположить, что при  резком росте оборотов - перезаряд
Тоже может быть!
3 минуты назад, vadnik140 написал:
Нет, вообще тишина, даже лампочки не загорелись
Тогда попробуй проверить сколько вольт выдает генератор на высоких оборотах, и на заведенном двигателе пошевелить провод к датчику коленвала.
Тогда скажи сразу: какие должны быть значения вольтажа и что должно произойти при шевелении провода ДПКВ?
У меня было что похожее из за гены!
7 минут назад, dmitri написал:
Мне вот непонятно почему заглохла?
@dmitri гену менял?
@jon не знаю:ges_no:, и почему завелась? - сама:blink:
Только что, jon написал:
Это защита. Была подобная тема на форуме читал. Я Ян что скажет?
ИГОРЬ!!! Тема в один в один с твоей!
Игорь,сигнал проверить генератор,было такое,умело реле зарядки,скорее всего напряжение провалилось ибо с перезарядом начинают стрелки скакать и свет мерцает,только свой генератор перебирал,умер статор(обмотка распухла и были места окисления),подшипники.
10 часов назад, somig написал:
@dmitri гену менял?
Не,отдавал в ремонт!
@dmitri Я в том году ремонтировал. У меня тогда машина не глохла на ходу, просто не шла зарядка
45 минут назад, somig написал:
Привет) ты не съездил на диагностику?
Какая нахрен диагностика??!! Пора машину в утиль, или сжигать. Ей ремонт уже не нужен.
Честно - за-е-ба-ло! Как капризная любовница блеадь. Месяца без приключений не проходит
@somig ты че злой такой то???
тебе говорят смотреть гену и если в диагностике будут ошибки по повышенному напряжению - сразу на гену без вариантов стрелки.
Любым мультиметром проведи измерение напряжения на АКБ при работе и прогазовке.
@kovax, Марк какое оно должно быть? напряжение
Только что, somig написал:
Главное, какое оно не должно быть
"Вобщем зарядил аккумулятор. Разжился мультиметром. Разобрался как им пользоваться и к авто. Завожу, замеряю напряжение на аккумуляторе: 17,3! Глохнет. Замеряю утечку 3,42! Исключаю из сети генератор - утечка 0,44." .......см. выше
что значит - "замеряю утечку"? КАК? последовательность действий: куда и чем тыкать?
Сначала просто напряжение померяй на высоких оборотах, ну и на диагностику не мешало бы.
@somig короче, тебя сейчас окончательно собьют с толку. Возьми вольтметр, прицепи на аккум и погазуй. Напруга не должна быть выше 14-14,2В. Если на мног выше, то электроника будет отключаться.
Изменено пользователем Shved
9 часов назад, somig написал:
допуск 13,8-14,4В в некоторых генах при низких темп до 14,6-14,8В
более 16В должна срабатывать защита, хз как на мерсе, но на вазе она одноразовая - варики горят выжигая преды внутри блока.
утечку измерить сложнее - надо токовые клещи (мультиметром стремно - можно легко запалить его)
ЗЫ в 124, 202, 210, 140 - в общем того поколения есть отдельно реле защиты на это дело - оно может глючить и его отключают...
