Подскажите по коробке
Доброго времени суток.
ML400 CDI 2003г. падает в аварию и не переключает передачи, после снятия ошибки едет некоторое время, день может, потом опять. Стара нет, а имеющийся диагностический комплекс показывает вот это:
Может кто-нибудь знает, что это за ошибка? Как лечится?
Привет! Коды ошибок имеющегося диагностического комплекса и стара могут не совпадать. Посему - на диагностику старом, их в Питере есть)
Если охота погадать, то проверить блок егс на наличие масла, снять гидроблок и посмотреть на наличие стружки в коробке на плате. Может стружкой контакты на плате замыкать. Полверить цепь этого соленоида на обрыв и замыкание.
Это для начала
Короче снимали смотрели, коробка в идеале, стружки на магните почти не было, масло отличное светлое, дело было в клапане который такой же как на кикдауне. Поменяли пока местами чтоб ездить, полет нормальный, хоть и кикдаун теперь через раз работает. Надо будет клапан заказать.
