Втулки на изношенный стабилизатор, от W124?
Сегодня решил поменять втулки стабилизатора, так как есть стук, и  на подъёмнике было видно изаленту из под крайней правой втулки.
Купил комплект втулок, оригинал. (кстати если кому надо,продам. купил за 1500р. продам за 1300р)
Снял наружные втулки, а там естественно изношен сам стаб. новая болтается.
Решил ставить новые втулки, уже на новый стаб. заново наматал изаленту и поехал.
Наружный диаметр втулки 40мм
Внутренний диаметр новой втулки 20мм.
На W124 и W202, наружный 40мм. внутренний 18мм.
Такой вопрос.... кто то делал так?
Изолента? Я в шоке. Менять! Причем и втулки и видимо сам стабилизатор. Хотя бы достойный с разборки.
9 минут назад, FeelGood написал:
почему нет? по логике нормально. уж лучше чем изяленьтя:D
Изменено пользователем БОБ
Только что, FeelGood написал:
я делал.....делаю....
))) спасибо, это ясно)))
Резать втулку, сверху сажать термоусадку (по расчету диаметров) и  ездить дальше, если нет возможности купить  новый "лом". Лучше, конечно поставить "ремонтные"..., но это редкость, а я не  могу пока их делать... не готова камера...
3 минуты назад, БИБИЯН написал:
вот уже перспективка!
Сегодня снял старые наружные втулки и убрал изаленту со стабилизатора. При помощи вд шки, натянул втулки переднего стабилизатора от w124. Плотно сели, даже очень
вот оно счастье.... Наконец то, ничего не стучит.)))
Спасибо за поддержку!
вообще не вижу смысла менять его, даже если это бу за 1000₽.
216₽ и проблема решена.)
Номерочек втулок ... в студию!
Упаковку уже не найду.
124 простая версия, не спорт.
передний стабилизатор, наружные втулки. Внутренний диаметр 18мм. Наружный 40.
3 часа назад, БИБИЯН написал:
124 323 49 85
В 02.10.2016 в 01:28, FeelGood написал:
А что делать, если износ под центральными (большими) втулками?))))
1 час назад, Антитаз написал:
  1. термоусадка, но это не надолго, зависит от её качества, степени износа стаба и рук делающего
  2. резать втулку, уменьшая внутренний диаметр, по наружному диаметру подкладывать что-то (изоленту, пластиик) тоже не надолго
  3. искать нормальный стаб
@Антитаз , тёзка, если критично, есть у меня в заначке эта железка с минимальным износом, брал у Краскопульта года полтора тому назад, могу помочь.
Только что, Толич написал:
Привет, спасибо. Я у Лехи LOM себе взял в состоянии нового. Вообще сильно чувствуется изношеный стаб на ходу.
А почём это счастье на разборках? Я про стабилизатор в хорошем состоянии. Мой сточился в хлам.
Изменено пользователем Werne
У разборщиков спроси, у меня тоже в хлам сточеный был. Я у Лёхи помимо стаба ещё кучу всего прикупил и получил хорошую скидку, посему точную цену сказать не могу.
Мне наваривали , потом на станке точили, в итоге новые втулки внутренние( большие) налезли с очень большим трудом, а наружние от 124 сваг взял за 166 руб за пару!, тоже с очень большим трудом налезли, ничего теперь не стучит!
