Помогите с тормозами
Доброго времени суток!
Взял авто с очень вялыми тормозами.
Поменял колодки перед-зад. (Ручника не менял. он не держит.)
Прокачал тормоза, на заглушеном авто, уже несколько раз. каждое колесо по удалённости. по 2-3 спуска. (Воздуха нет, жидкость чистая.)
Изменения естественно есть, но.... со второго качка, они ИДЕАЛЬНЫ. с первого, педаль гораздо ниже хватает.
При нажатии на тормоз,пузыри в бачок не идут. Жидкость спокойно падает, и при отпускании, поднимается на место!
Где то читал о том? что нужно прокачать блок ABS. и что можно попробовать прокачать на заведённом авто.
Буду очень признателен, за здравые мысли))
попробуйте от сюда возможно дело быстрей пойдётhttp://ml-club.ru/forum/forum/35-зарегистрировались-представимся/
Не надо качать гидроблок. Сколько жидкости прогнали при прокачке? Нужно прогнать много. В крайнем случае, при нажатой педали тормоза отпусти и сразу зажми каждую трубку на гидроблоке. И так каждую по очереди. Но скорее всего проблема в резинках главного тормозного цилиндра.
Изменено пользователем vadnik140
Ну и да! Представьтесь, Хотя бы год авто,  вин, модельный ряд.
ML 430 W163 99г
Ну попробуй сделать, как я сказал, если не поможет, то замена главного тормозного, неоригинал недорогой. Или ремкомплект оригинал. Крутить моторчик гидроблока бесполезно.
И судя по году, резинки в главном очень даже могли умереть. Ремонт- копейки.
А как убедится в неисправности главного?
Никак, тупо поменять резинки из ремкомплекта или купить новый.
Ремкомплект и неоригинальный тормозной намного дешевле любого заднего бампера или чужих стопарей и ,не дай бог, железа.
Согласен))  .....как то бы убедиться в точности диагноза.
 готов поменять главный, главное чтоб не сделать это в пустую)))
Но за ответ, огромное спасибо))
Пролейте еще раз большое кол-во жидкости через прокачку тормозов, отпустите по одной по очереди трубки на гидроблоке, не поможет - меняйте главный или резинки.
@FeelGood Если прокачивали как положено от заднего правого и т.д а тормоза со 2 качка берут,полюбому воздух в системе,прокачивай лучше или как тебе уже говорили-главный тормозной перепускает.
привет
если что, есть главный тормозной Б/У оригинал - 1300 р
Замена главного тормозного на заведомо исправный или новый и есть элемент его диагностики.
Закралось подозрение, что после прокачки  заднего правого колеса, педаль становится по лучше. И чем ближе к пер лев. Тем она хуже и хуже.
Сегодня решил качнуть зад, прокачал заднее правое, педаль поднялась))
прокачал левое заднее, педаль чуть нижестала брать.
я прокачал ещё раз зад прав, педаль стала чуть повыше.
решил опускать её на ноги и попробовать в ходу.
я юзаю этого коня 3недели, таких тормозов как сейчас, небыло ни разу. Но всеравно, со второго качка, тормозит на твёрдую 5.
Хочу попробовать прокачать систему, в обратной очередности от ближнего к дальнему.
вот что хочу спросить,
кто нибудь пробовал так качать, в обратном порядке.
ML 430 W163 99г  Спасибо завтра попробую еще так, если не поможет, полезу в главный.
Но...  очень сука не похоже на проблему главного. по ощущениям воздух в системе.
педаль даже с 1 раза, после остановки не падает.
если качнуть второй раз, педаль становится отличной, и тоже совсем не падает.
Даже если предположим, на первом качке, её удерживает задний контур.
То почему со второго качка она поднимается, и не падает даже в положение как после  первого качка????
