Всем привет! Стал счастливым обладателем ML W166 но появилось пару мелких нюансов в решении которых мне нужна помощь.
1. На приборке горит как будто не закреплено заднее сиденье, хотя оно на своем месте.(фото прилагается)
2. Часто появляется на екране мультимедиа "Дополнительная батарея разряжена или отсутствует" как ее проверить и где вообще она находиться?
3. Как обновить навигацию?
4. Перегорел задний стоп как его заменить и какая там лампочка?
вин надо бы выкладывать
да и инструкцию по эксплуатации почитать не помешало бы
сообщение это там расписано и обозначает что на заднем ряду не пристёгнуты ремни
доп акум надо просто проверить диагнозой и скорее всего заменить
если стоит команд то приехать к знающим людям и обновить нави
какой стоп именно их там три
  В 29.09.2016 в 15:09, Крымчанин сказал:
инструкции нету
на заднем ряду никто не сидит, получается что датчики зади глючат?
стоит map pilot
стоп правый
  В 29.09.2016 в 16:04, MADEinHEAVEN сказал:
нет там датчиков, поэтому оно всегда предупреждает что ремни не пристегнуты
  В 29.09.2016 в 16:09, Gesha сказал:
Как по мне глупо немцы сделали каждый раз вместо показаний с утра на эти ремни смотреть.
инструкции нету
стоит map pilot
стоп правый
По инструкции учимся пользоватся интернетом
как кто то сядет и пристегнется так нарисует подругому
мап пилот хз как его прльзовать
снять фонарь и поменять лампу
