Датчик положения руля.
Здравствуйте коллеги МЛ-воды. Я-новичок.Купил МЛ350 2010г.Предидущий хозяин ремонторовал рейку -текла.После установки-загорелась лампа треугольник желтый-неработоспособна система ECP.Причем иногда сама гасла и 2-3 дня не горела.Купил авто с хорошей скидкой.Стал разбираться. 1.Рейку поставили в "0" положение. 2.сделали сход-развал -все отлично,все в норме.3. Подключили тестер-сигнал с датчика  при прямых колесах был  -360 град. Активная ошибка "датчик положения руля".Сняли карданчик рулевого вала повернули руль в 0 градусов.Одели карданчик. 4.Покрутили руль-сигнал с датчика ИДЕТ- налево-400  град , пряма колеса-0 град направо +400 град.5. Стерли ошибку " датчик положения руля".Лампа погасла. Но поехал-снова загорелась.Помогите в чем дело? Сигнал то с датчика идет.
Здравствуйте, провернули датчик. Поменяйте его и будет все отлично!
Можно и заклеить носик на датчике.
Спасибо.Вот только вопрос-если он оборван то почему периодически  гаснет лампа.И почему датчик при подключении тестера показывает сигнал в градусах положения руля? Что же там оборвалось если он угол показывает?
Может его просто заново программно"подключить"типа как новый поставили и адаптировать?У меня первый мерин-я не знаю как у них сделано.СИГНАЛ ТО С НЕГО ИДЕТ!!!! ???????
каким тестером смотрели ?
Ха,кабы я знал)))))Коробка какая то серебристая-конец в машину-конец в ноут)))).Считали ошибки. Стерли активные.Стали смотреть реальный сигнал на выходе датчика  ( градус положения руля)  при работающем моторе пишет -0 в середине, крутишь руль -соответственно меняется либо в минус либо в плюс.В крайних положениях руля разница 1 град всего.Как он гад сигнал выдает если оборван??????
У меня так же было, поменяй и езди дальше.
Так понятно что поменяй и  не парься)))) Но- Якорь-Теремок-ну непонимаю я почему сигнал идет-а датчику типа хана-оптопара галимая обычная  плюс рычажок с улиткой...там и ломаться то в принципе нечему(((((9
Там много оптопар, возможно просто зазор или пыль.
такая же хрень была руль стоял не ровно, переставил на пару зубцов ,больше не пишет
Докладываю конец истории.Действительно отвалился носик датчика,но не совсем-то цеплялся за канавку -то нет-в итоге то работает-то нет. Разобрал.Взял скрепку ,чуть подсогнул зигзагом чтоб не крутилась,снял пласмассовый рычажок и вплавил скрепку в него паяльником. В нужном месте загнул кончик,откусил лишнее, собрал.Все работает как часы. Главное при сборке правильно поставить датчик .Перед установкой аккуратно на 2 оборота против часовой,потом вернуть назад на 2 по часовой до совпадения меток.Поставить на прямо стоящий руль.И все.Час работы снять-поставить,запаять скрепку. Единственно потом надо снять ошибку аирбэг-при разборке приходится отключать подушку.КЛЕММУ МАССЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО СНЯТЬ ПРИ РАБОТАХ С АИРБЭГ.Т.о. можно не платить 13-17 тыр за новый датчик.Для более продвинутых -можно отдать рычажок в фирму 3D печати-напечатают их вам хоть 10 за 3 копейки.Кроме жтой фигни в датчике ломаться просто нечему.
От не знаний этих болячек много денег тоже выкинул на ветер,Хоть и везде лазил по форумах не кто конкретно не подсказал как можно вылечить датчик,Купил Б,У за 9 тысяч,а оказалось что носик просто на до было заклеить. Но были и кто помог на другом форуме.
Приветствую!
Подскажите можно ли снять датчик на 163-ем без снятия рулевой колонки.
если снять карданчик, и открутить болты датчика он вынется или нет?
  В 18.11.2016 в 12:06, MiLan320 сказал:
Приветствую!
Если не сложно, по результатам изысканий отпишись плиз)
Ян сказал, что так сделать не получится(
Сейчас стою перед аналогичным вопросом)
У тебя при каких обстоятельствах он помер?
@ufacars , да я купил с неработающим. до сих пор не сподобился  заняться этим. :(
