W164 Блок задний Sam
Здесь столько умников собралось лучше уберу.
Изменено пользователем Алхас
@Алхас надо было фотки делать когда разбирал. Инфа была бы ценней.
Сейчас будет.
  В 27.09.2016 в 20:26, Алхас сказал:
Оказалось что 2 зеленых транзистора перегорели
Можно и со старого ноутбука снять транзисторы или на рынке найти, на них мелкими цифрами написано сопротивление.
порадовал)))) это не транзисторы, а резисторы)))) транзистор между ними на плате)))
Судя по зеленому цвету это резисторы-перемычки. Я бы еще пластиковый корпус разъема снял и под ним все внимательно посмотрел.
  В 28.09.2016 в 06:26, vadnik140 сказал:
смотря что на них написано, если 000, то перемычки. на 163 ресте разбирался с цепью измерения уровня топлива - стоит диф канал - по этому мой мультик ни в какую не хочет измерять уровень топлива в баке - там по току, а не по напряжению сделано...
Ну возможно подстроечные, все равно с очень низким сопротивлением, но дело не в этом! Судя по тому, как они поотгнивали нужно снимать пластмассу с платы  и доделывать ремонт. Представляю что там творится. Я обычно снимаю эти корпуса. Короче может быть рецидив!
