АКПП 722.901 - толчки с 1-ой на 2-ую
Это вопрос или ?
Судя по манере изложения, это осторожный намек на "или" )))
  В 27.09.2016 в 06:24, Крымчанин сказал:
Перед самой остановкой машину под зад пинает ?
Вот приблизительно такая же проблема. ML164 дизель 2011 г.в последние из этих кузовов.
Вперед коробка набирает идеально, без толчков. Переключения вообще не чувствуются. Но.
Когда нажимаешь тормоз, типа притормозить перед впереди идущей машиной, получаешь в зад пинок, как бы не большой, но не приятно.
Причем на холодную сначала почти всегда пинок при торможении. Дальше, типа пропадает. Думаешь что то прогрелось.
Ощущение, типа тормоза прикусывает. Посмотрел - тормоза  нормально. Ошибок диагнозом нет. Масло в коробке на 60 менялось, в раздатке тоже. При сливе все светлое. Остальное тоже все по регламенту.
А тут немного разогнался, тормоза не трогаю, машина идет накатом замедляясь , почти останавливается (но едет) и  - пинок под зад.
Вообще странно. Подозрение на коробку ???  Что может быть?
PS/ Раньше был W163 бензин, с коробкой да и ни с чем проблем не было, а тут как то необычно.
Изменено пользователем ddt
проблем много
Офроада на машине часом нет?
  В 09.01.2018 в 14:36, t-55-2 сказал:
нет
  В 09.01.2018 в 14:05, Крымчанин сказал:
проблем много
так куда рыть?
официалы говорят, что типа так должно быть. Но точно этого не должно быть.
на 123 с автоматом такого нет, а он то 1984 года!
  В 09.01.2018 в 14:44, ddt сказал:
так куда рыть?
отпереднего бампера до заднего
так куда рыть?
подушки проверь, опоры редукторов, люфты в раздатке, карданы.
там смотреть вагон и маленькую тележку.
вот у меня тычки из-за редуктора заднего, приговорили его, но сказали пока  езди, видать как загудит - тогда под замену или в переборку.
Так вот все вроде проверял дважды. Люфтов в редукторе нет. Карданы тоже в порядке. Раздатка в порядке. Подушки целы.
Да и пробег у машины смешной  -  66 т. Да и пинок однократный  не звонкий, без люфтового звяка при нажатии на тормоз как правило.
Такое ощущение, что коробка не туда переключается при торможении или с понижением скорости.
Вот и спрашиваю, мож у кого было такое.
проблем много
Проблема одна. Вариантов может быть много.
Ясно. Спасибо. Буду искать дальше.
Акпп непонимает в каком режиме работает двигатель. Диагностируйте двигатель, думаю проблема в нем......
А что офроад?
Как он влиять может?
  В 18.09.2018 в 20:40, DimaMP сказал:
Известно как.
Всем привет! Такая же история, убираю ногу с газа, как будто то на пониженной, тормозит, почти чуть не глохнет. Это нормально? Есть люфт у раздачи, говорят внутри есть цепь, она расслабления, надо менять. Кто менял? Кто менял масло в АКПП аппаратом, который принудительно выравнивает всё, то есть с полным замещение, опасно для акпп с пробегом 200.000?или лучше слить что выйдет само, потом снова залить, там говорят в районе 4-6литров?
Вин машины какой?
  В 22.09.2018 в 11:58, БАДЯ сказал:
Привет) При замене 9л масла требуется, сливается отлично из АКПП и гидротрансформатора! По пинкам адаптации посмотреть - устранение: промыть гидроблок АКПП и проведение адаптиций переключений АКПП в движении с компьютером!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
А свечи, катушки, воздух проверял кто-то?
У меня машина пинками стала разгонятся и сразу купил 2 катушки, заменил свечи, а через 2 дня вылез чек по 4-й катушке, после замены все пришло в норму.
