АКПП 722.901 - толчки с 1-ой на 2-ую
Привет, други!
Такая история ML 500 коробас 722.901
2006г
WDC1641751A100797
Ни стого ни сего появились толчки, с 1 на 2 и с 3 на 2 до этого все идеально работало, как вариатор почти.
Отвез в сервис по мерсикам. Ошибок нет. Сказали замена масла, чистка гидроптилиды. А там посмотрим.
Масло слили, оно было очень черное и горелое, стружки не было, а плита грязная.
Почистили, выехал из сервиса вроде норм и при разгоне и при торможении.
Проехал 10 км, вроде 2 раза толкнуло немного при разгоне, подумал показалось.
Нет не показалось,проехал 30км появился толчек с 1 на 2ю. Это скорее не толчек, а машина как бы кивает при разгоне, буд-то торможение двигателем. иногда сильнее толкает, иногда слабее.
Все это происходит если плавно разгоняться.
Если разгоняться динамично, толчек толи не случается, толи его просто незаметно.
С 3 на 2 больше не пиналось.
Поеду к ним заеду еще, но не хочется что бы мне там залили в уши и сказали давайте поменяем все.
1.Что делать вообще в таком случае?
2.Если стружки нет в масле то дело не во фрикционах и с капсулу с пакетами можно не лазить?
3.Либо не дочистили плиту либо софт в коробке, либо адаптация?
4.Если бы дело было бы в соленоидах, была бы ошибка?
5.Уровень масла еще раз проверить?
Коробку адаптировали после чистки гидроблока?
Проверь уровень правильно, и если тормозит двигателем, это автонейтраль она так и должна работать в стоке
@Watec Не знаю точно, сказали может дергать при понижении передачи, надо 5 раз разогнаться до 60 и что бы она сама остановилась, то есть все передачи в низ пролистала, я сделал но она и не пинала.
@Леха171 так при разгоне она же не должна кивать между первой и второй
Не должна!, она предназначена для езды накатом торможения двигателем!!!, тогда уже акпп щупать нужно!
А про алаптации, что скажешь то, Сергей ведь тебя спросил.
А вообще у меня такое было, дергатня сильная при плавном разгоне - бублик того.
Залить свежее ПО в АКПП и в двигатель. Это при любом раскладе нужно сделать. Дальше скорее всего бублику амба . Если стружки нет то железо целое. Фрики нужно смотреть глазами, если масло горелое, то скорее всего они подпаленые будут.
  В 26.09.2016 в 20:28, katsarenko сказал:
Привет, други!
2006г
WDC1641751A100797
Перед самой остановкой машину под зад пинает ?
Кстати у меня похожая хрень при понижении скорости где-то с 2-3 пенок есть. Хотя недавно был ремонт булика, с промывкой АКППП+адаптация муфты ГТ. По ДВС+АКПП обновлено, до ремонта идеально переключала, не считая подергивания и вибрации от бублика.
Подушки проверить, у меня подушки двигателя были изношены, но там рывок был при резком ускорении и после замены все нормально стало.
  • + 2
@t-55-2 Есть такая идея, так как вибрация на ХХ чуть увеличилась,  в руль чувствуется
  В 27.09.2016 в 05:07, t-55-2 сказал:
Что из-за булика может быть толчек исключительно с 1 на 2ю??
@Murzik
  В 27.09.2016 в 06:15, Murzik сказал:
Что из-за булика может быть толчек исключительно с 1 на 2ю?? Ну и фрики неужели они в один момент могут перегреться и начать дергать, какие симптомы должны были бы предшествовать?
Тебе пообсуждать или возможные причины?
  В 27.09.2016 в 10:23, t-55-2 сказал:
Вот и спрашивающим надо это сделать
а то вчерась млку смотрел на которой три раза короб ремонтировали а там левая опора мотора вырвана с мясом
Дергать вообще не коробас может, а из-за свечи или катушки барахлящей.
Пропуски есть по цилиндрам?
У меня и это было.
жесть какая....брили хозяина основательно
  В 27.09.2016 в 19:04, Murzik сказал:
Найти причину конечно же, я не эксперт в коробках, просто мое представление о гидротрансформаторе говорит что в случае его неисправности проблемы бы были при включении всех передач. ну по крайнем мере близ лежащих передач ко 2й. Поправьте если не так
  В 27.09.2016 в 20:18, t-55-2 сказал:
У меня и это было.
Ошибок нет, у меня стоит ГБО и иногда при движении накатом на 1-2 передаче начинают гулять обороты, первое что было сделано, отключен газ и протестировано все на бензине. Эффект тот же.
  В 27.09.2016 в 19:25, Крымчанин сказал:
ок поглядим
Ну если машина с ГБО то вариантов еще больше
Короче протестировал еще раз на бензине, толчек еле-еле ощутимый. На гбо он гораздо сильнее. Проблема видимо все-таки кроется в гбо.
Здравствуйте! У меня ML164 2008 г. Выпуска рестайл. На холодную и только один раз при плавном разгоне тянет переключение с первой на вторую и жеско переключает передачу, когда притормаживаешь и снова разгоняешься такого больше не повторяется но иногда тоже долго тянет переключения с 3 на 4 и чувствуется момент переключения. Ошибок нет, масло в коробке меняно на 60 т км., сейчас пробег 122000 км. Вин WDC1641861A464930. Есть ли новые прошивки для данной акпп и что в таких случаях делают на практике?
масло меняют чистое на новое с прокачкой
А обновлять ПО коробки не стоит?
рваное железо решили вылечить электроникой
обновлять всегда надо
Масло с промывкой платы менять? Fuchs хорошее масло?
  В 16.05.2017 в 06:21, Roman999 сказал:
Масло в акпп почему именно с прокачкой меняется а не по регламенту мерседеса?
