Замена ГРМ (полная) вопросы
Вобщем загремела цепь сегодня, звук стрекочущий с правой стороны, при заводке пару секунд нормально потом начинает шуметь, при езде с открытым окном когда даешь нагрузку вроде-как звук пропадает, но потом возникает вновь. Доехал до сервиса (мужик головастый, мерседесами давно занимается), приговорили к снятию передней крышки и замене цепи, звезд, успокотелей и натяжителя, т.е. предварительный вердикт капут одному из успокоителей. Т.к. цену на работу озвучили для меня сейчас не подъёмную, то буду наверно ковырять сам.
У меня для начала вопрос такой: насколько  реально снять переднюю крышку самому в гараже?
Вроде фотоотчета по данной теме не нашел, но если есть направьте.
А, вот ещё: 50 т. км тому назад цепь менял протягом, только цепь и натяжитель без звёзд.
Привет тезка! Это пи... ц.... Набери вечерком, расскажу
Только что, zmeenys написал:
Привет тезка!
Володь, блин надо точно город из подписи убирать..... Роман я....
Пардон)
Можешь щас набрать, мин 10 есть свободных
@zmeenys нипиши номер, что-то в профиле не нашел
Звёздам как правило ни чего не бывает.Точно цепь?Ремень скидывал?
@СУПЕРГЕН натяжитель какой фирмы ставил?
@FSIN  я тож посоветовал поменять натяжитель для начала. У нас башмаки практически вечные
24 минуты назад, Павлушка написал:
ремень нет, но звук не от роликов
Только что, FSIN написал:
СВАГ
Только что, СУПЕРГЕН написал:
звук не только ролики издают,мне приговорили цепь в двух автосервисах,по факту был генератор.
Только что, Павлушка написал:
спасибо, проверю..... т.к. его не очень давно ремонтировали
@zmeenys я у себя менял цепь, натяжитель, звёзды (все оригинал), так вот цепь могла приблизительно ещё не меньше 50т.км точно пробежать, звёзды ещё больше, а натяжитель был заклинившим.
А у ТС как раз с права звук, по этому я и спросил.
@FSIN Сегодня пока перегонял машину в гараж, специально наблюдал: при заводке первые 2-3 секунды тишина, при трогании когда даёшь нагрузку тоже звук на время пропадает...... это я так, мысли вслух, пока натяжитель новый едет.
ну, вроде как отделался малой кровью, при замене натяжителя шум пропал...... с виду старый был рабочий, не заклинивший..... при установке нового, пришлось вращать шкив колена, чтоб ослабилось натяжение цепи на успокоитель, т.к. новый упорно нежелал вкручиваться, даже резьбу подпортил, пришлось искать метчик и прогонять, при этом старый натяжитель спокойно вкручивался.
@FSIN нет, взял сваг, в коробке оказался феби.....
тот сваг был, а этот сваг лучше?! Ладно, важе результат!
Но кмк первый сваг не сразу после замены зашумел.
@FSIN еслиб я хоть на 50% был бы уверен, что это натяжитель взял бы оригинал. Предидущий прожил 50 или 60 т.км.
Тоже зашумело в районе масленного теплообменника, оставил на сервисе, сказали что без ремня не стучит, но приговорили к замене цепь, натяжитель, ролики, свечи, чистку форсунок.
15 минут назад, Htov написал:
у меня колотило с другой стороны, над генератором
Все равно интересно, может кто сталкивался с таким стуком, т. к. определение от куда звук ощущение субъективное...
@Htov ну, очень похоже на то, что у меня было.....
и прям точь в точь, как у меня: даёшь нагрузку звук на время пропадает.....
