Рулевой подшипник ML W164
  В 26.09.2016 в 16:31, Bopoda4 сказал:
@Eddi А вот это уже намного упростит процесс. Отпишусь как сделаю.
Сделал в итоге? вопрос остался нераскрыт, подшипник то с корпусом меняется без снятия рулевой колонки или всё таки пришлось снимать???
@schipun В итоге в салоне снимал обшивку под рулем, а у меня подшипник нового образца. Подтянул карданчики и все замолчало, относительно
  В 22.11.2016 в 07:34, Bopoda4 сказал:
карданчики пока меня неинтересуют, у меня серьезно разбит именно подшипник, обшивку под рулем всётаки снимать (у меня тоже нового образца)
вот и вернулся я к своему вопросу)))))
КАК её снимать??))))))))))))))))))))))
  В 22.11.2016 в 06:23, schipun сказал:
Да
Если друг оказался вдруг ...
  В 23.11.2016 в 22:12, Eddi сказал:
Да
"Разжуйте пожалуйста и положите в рот" :lol:
корпус подшипника выходит через салон, правильно? (3 болта отвернуть) а вал то как? телескопический и настолько внутрь уползёт штоб высвободить подшипник будет реально?
Подшипник меняется без снятия рулевой колонки. Рулевой вал снимать надо, т.к. это не одно и то же. На 1й странице официальный документ, что там может быть неясного?
Изменено пользователем Eddi
Открути наружний кардан (отметь место посадки) и стяни его, он телескопический. Открути внутренний.
Для выяснения неисправности я уже снимал(отстёгивал от рулевого вала(рулевой колонки) ) кардан под №200 по первому рисунку.
на 2 рисунке подшипник с корпусом №40, откручивается 3 болта и должен выйти в салон, но меня смущает этот "писюлёк" которым он пронизан (от рулевой колонки) он што тоже спрячется внутрь и высвободит подшипник????
только в этом у меня неясность осталась то, просто может я неправильно объяснял...
Этот "писюлек" откручивается внутри от другого кардана и достается вместе с подшипником.
  В 26.11.2016 в 15:34, Timax сказал:
Спасибо огромнейшее!!)))))))))))
теперь всё ясно понятно и разжевано))))
Поменяю отпишу как прошло)))))
Забыл отписаться!)
Всё, поменял я подшипник!))
Стоял старого образца.
Порядок действий указан в файле http://ml-club.ru/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=94746
Читать файл обязательно внимательно, иначе время растянется... старый подшипник выбил просто отверткой.
Время работы действительно 30 минут, руль привязал шнуром к централому поручню с ходом в пол оборота, руль вертеть нужно когда выкручиваеш болт на рулевой колонке.
Спасибо за помощ!))))))
  В 05.12.2016 в 06:44, schipun сказал:
Забыл отписаться!)
Очень подробно всё расписано, спасибо за инфу. Есть вопрос, сколько стоит этот подшипник в сборе с корпусом?
  В 18.04.2017 в 11:47, Владимир1981 сказал:
3 тыс с чемто рублей,Оригинал.
  В 18.04.2017 в 21:46, Алхас сказал:
Спасибо за информацию!
Подскажите, СТОшники меняли подшипник теперь руль туговат. Что они могли там сделать?
