Рулевой подшипник ML W164
Всех приветствую!
Клубни нужна Ваша рекомендация.
Планирую самостоятельно менять  рулевой подшипник, в рулевой колонке. Старый постукивает. Новый уже месяца 2-3 лежит.
Есть ли какие трудности в данном мероприятии? Есть инфа что меняется он минут за 30, без полного снятия рулевой колонки. Так ли это подскажите?
Всем БоБрА!:00030:
Да, это так.
Если друг оказался вдруг ...
М
  В 21.09.2016 в 19:31, Bopoda4 сказал:
Всех приветствую!
Всем БоБрА!:00030:
Номерочек подшипника можно?
Изменено пользователем Алхас
Снимается только рулевой вал под капотом.
Изменено пользователем Eddi
  В 21.09.2016 в 20:33, Eddi сказал:
Ну поделись снами тоже как меняется, С твоих трех слов что мы поймем .
Не нужно его менять! Сними рулевую колонку, отпусти один болт на крестовине, домкратом или прессом придави пружинное кольцо-шайбу, затяни болт. И ничего стучать не будет!
@vadnik140 Дело в том что именно  вместе соприкосновения подшипник похрустывает, на 164 это болезнь, на то есть рестайлинговый подшипник(белый)
Я думал люфтит.
Откручиваешь рулевой вал под капотом, что непонятного?
поз. 200 и выкручивашь из корпуса подшипника поз. 40 собственно подшипник. Сборка в обратном порядке. Если подшипник уже куплен, осмотрите его повнимательней. Он состоит из 2х деталей. В салон лезть не нужно. Важно только запомнить положение руля и вала и собрать все по меткам.
@Eddi да куплен рестайлинг подшипник, белый.
Спасибо, короче руль закрепить веревкой и для подстраховки метки на валу поставить
Вот и отлично. Подшипник должен выкручиваться из корпуса, со стороны рул. вала.
По меткам, точно не помню,  но метки вроде как там есть. Если нет то можно маркером поставить. Руль закрепить в том положении, в котором откручивается и снимается вал , чтобы не прокрутился ненароком на 180*
Да и рулевой вал весь снимать не надо,  откручивается только со стороны подшипника, т.к. он телескопический.
@Eddi Сегодня лазил менять. Сразу на входе в моторный отсек болтик на кардане, открутил но не смог снять, там по ходу стопорная шайба, надо ещё понять как её сдернуть. +в салоне открутил 3 болта с подшипника (кстати у меня белый стоит рестайл), но не понял как из него выдернуть сердцевик. Ведь перед входом в подшипник тоже есть карданчик...
  В 26.09.2016 в 11:28, Bopoda4 сказал:
Ключиком, наподобие разведенных в стороны пассатиж упереться в ребра и крутить против часовой стрелки.
  В 26.09.2016 в 14:45, Bopoda4 сказал:
@Eddi именно со стороны салона?
Со стороны рулевого вала под капотом
@Eddi Это ты имеешь в виду стопорную шайбу снять. Хорошо понял.
А именно в салоне каким образом выдернуть подшипник? там тоже кардан и штанга гофрированная...
А зачем его оттуда вынимать? Корпуса у них одинаковые. Мне все  меняли под капотом за 30мин, переставив внутренний подшипник вышеописаным способом.
@Eddi Так погодь, подшипник крепиться болтами внутри салона, тебе по ходу тупо внутреннюю часть меняли, а рестайл сейчас идет в сборе(не разборный)
Да, внутреннюю часть. Хз рестайл/дорестайл , но помню корпус белый тоже был.
Наверное все не так однозначно. Посмотрел , есть такой документик , если поможет :
Подшипник моторного щита снять, установить.pdf
@Eddi А вот это уже намного упростит процесс. Отпишусь как сделаю.
Доброее время суток, необходимо поменять подшипник рулевого вала, проблема встала в снятии нижней панели под рулём.
как ана отсоеденяется????
Если есть опытные желательно вообще пошагово што и как снять для замены подшипника.
