Причины копать 642 го ?
При перегазовке коптит черным  дымом... Что интересно при трогании назад ( практически на хол.об. ) кидает чёрное облако больше , чем при трогании вперёд ..???? До этого была проблема на холостых стоит более 3-4 мин появлялся белый дым. Приговорили форсуны. Поменяли распылители протестировали - сказали в идеале ( как с завода) Поставили прописали каждую . При перегазовке подкидывал черным . Вырезал сажу . Залили новое ПО . Машина поехала по интересней. Но копать.... Поехал переставили другое ПО урезали подачу , позже откр турбины , копать меньше , но всеже есть . Одной из причин назвали толщину медной шайбы форсунок. Но мимо шайбы , как положено 1.5 мм.       Какие ещё причины копати  на этом моторе?
И ещё вроде как пробита мембрана на клапане вентиляции   картерных газов. Не может из за этого давать ошибку на расходомер и в следствии этого эбу даёт доп подачу топлива ?
Это как понять пробита мембрана на егр?
ВКГ видимо, а не ЕГР...
@Murzik  Олег! Спасибо огромное...Сегодня собрал мотор-ЕГР работает...
  В 21.09.2016 в 19:09, Murzik сказал:
Имеется ввиду клапан сепаратор.
На расходомер врят ли кретично подействует.
  В 21.09.2016 в 19:18, Watec сказал:
Ну и славно! Пусть работает гаденыш!)))))
Подача газа из ДВС будет с обильным содержанием масла и всякого ГГ, если пробита мембрана. Покупай новый. У крайслера он дешевле стоит раза так в 2 чем у МБ, тот же самый сепаратор.
Хочу попробовать снять у товарища расходомеры, поставить себе ( коптит не коптит ), их надо прописывать под авто или нет ?
@Алинам Если речь о расходомерах на воздушном патрубке, то нет , прописывать не надо
Да! Два воздуховода перед турбиной , с расходомерами воздуха. Товарищ согласился снять со своей машины дать по пробовать методом "тыка",но что бы ему потом не навредить
@Алинам проверьте утечку воздуха после турбины, до дросселя, ни где нет ли дырки
  В 22.09.2016 в 08:58, Bopoda4 сказал:
Может знаете как это проделать ? Надо ли снимать турбину .? может есть варианты более легкие
@Алинам чтобы проверить линию от турбины до дросселя снимать ее не надо, после турбины труба алюминиевая до радиатора, потом от радиатора к дросселю
как я понимаю при дырке в этих трубах будет потеря мощности? визуально дырок не нашел.
@Алинам не обязательно но может быть нехватка кислорода, в следствии дым черный
Как я понял там есть определенное давление..? Если есть не много масла ( как пишут это норма) под давлением на местах просечения воздуха должно быть запотевание ..?
Я все же по советам моторюг склоняюсь к неправильной работе форсов. Так как до замены был Белый дым копати  не было .
Изменено пользователем Алинам
@Алинам Форсы после ремонта на стороннем стенде проверяли? Я имею в виду не в том месте где ремонтировали.
Именно это и собираюсь проделать поставить другие , а эти на стенд к сторонним мастерам
Проверять форсы нужно всегда у сторонних контор. А че, СТАРухи нет в Одессе ни у кого?
по старухе все ок. и у офицалов и у других диагностов со стар
Расходомеры, лямбда, впускные заслонки проверяли?....  К Крымчанину стукнись, наверняка подскажет в Одессе доктора нормального.
по старухе все ок. как проверить впускные заслонки?
снять топливный фильтр, запустить тест заслонок впускного коллектора со СТАРа и внимательно смотреть на работу тяг заслонок...
  В 23.09.2016 в 08:31, Murzik сказал:
он уже был у моих друзей
там денег нет чинить это !!
  В 23.09.2016 в 08:47, Крымчанин сказал:
Один хрен прийдется.................
