Вопрос по штатной сигнализации
Сегодня столкнулся вот с какой проблемой. Подъехал к магазину, закрыл машину. Скупился. Подхожу к машине, нажимаю на кнопочку, а в ответ тишина... Нажимаю ещё раз опять ни какой реакции. В общем несколько попыток не дали ни какого результата. И вдруг машина при очередном нажатии открылась... Я не стал рисковать с экспериментами, поехал домой. По приезду я несколько раз открывал и закрывал машину, и ни одного сбоя в работе. Думал, что аккумы, но всё отлично работает. Есть ещё одно подозрение. Всё стабилизировалось, как только со стоянки выехала одна из машин. Я случайно обратил на неё внимание. Она выехала и машина открылась. Хотя это может быть совпадением. В связи с этим два вопроса. 1. Что это могло быть? 2. Если в такой ситуации я открою машину ключом и попробую завести, она снимется с сигнализации или нет?
Возможно в отъезжающей машине была глушилка.
По идее, ключ зачипован на радиосвязь, т.е. машину с ключа откроешь, но запустить не сможешь, пока глушатся радиосигналы.
Но могу ошибаться по поводу наших машинок.
Изменено пользователем Антон76
Да я понимаю, что где то чего то было не так. Но машина заведётся или нет?
@Shved радио канал одно, а имобилайзер другое ;)
  В 19.09.2016 в 20:17, Shved сказал:
заведется.
  В 20.09.2016 в 04:34, FSIN сказал:
@FSIN вот меня и интересовал вопрос, блокирует ли сигнала иммобилайзер или нет. Ну мало ли что случается... Да те же акумы в брелке сели... Надо знать могу я в этом случае до дома доехать или нет.
можешь и доедешь
в ключе стоит радиометка и она не зависит от питания
ты просто открываешь дверь ключом и заводишь машину
Когда я открою дверь ключём сработает сигналка. При включении зажигания родным ключём она выключится или нет?
  В 20.09.2016 в 07:41, Shved сказал:
Шарапова нужно спросить - у него ААМ2 умирал радиоканал, насколько помню, открываешь дверь, орет, ключом заводишь и умолкает.
@kovax ну в принципе всё понятно. Мне говорили, что если попасть рядом с работающим устройством по остановке электронного счётчика, то пультом машину не закрыть, не открыть. Вот так подойдёшь к машине, а рядом включили генератор... Теперь понятно, что лучше пользоваться штатной сигналкой.
  В 20.09.2016 в 08:32, Shved сказал:
Была похожая хня у магазина... Развернулся и уехал, потом Служба Спасения Всея Руси (Ян Олегович) нашел старухой следы попыток взлома сигналки.
  В 20.09.2016 в 08:41, Толич сказал:
Вот и у меня было ощущение чего то похожего. Я ещё в магазине начал ощущать, что что то ни то с машиной....
я думаю НЕ пропущено, а то теряется смысл...
Ни чего не теряется. Если сигналка не штатная, то для отключения её надо делать телодвижения по отключению через валет. Если сигналка штатная, то достаточно два поворота ключа, один в двери, другой в замке зажигания.
@Shved сигналку в лентяйку если переименовать, то не теряется... охранные функции отключаются, когда не должны...
