Помогите по кольцам
Доброго всем времени суток! Вот и я добрался до ремонта своего мотора! Суть вопроса в том, что после гильзовки двигателя, мне сказали что нужно использовать другие поршневые кольца, т.к. заводские предназначены для работы на алюминувых двигателях! Кто делал, подскажите, какие кольца туда воткнуть чтоб забыть этот ремонт как страшный сон?!
заранее всех благодарю за помощь!
Спасибо, а на 112 какой диаметр поршня 92,90?!
Увы, у 111 мотора диаметр поршня 89,9, а у меня 92,9(
Может кто подскажет конкретный вариант замены?!
В 20.09.2016 в 11:56, Денислам написал:
005 24 N0 Я ставлю такие, по mahle, проблем не было, все довольны. А если упираться конкретно в материал цилиндров, то это бессмысленно, для чугуна колец никто не делает на этот мотор, по крайней мере не встречал чтоб было указано на материал цилиндров, в котором будут работать кольца
В 19.09.2016 в 13:20, Денислам написал:
Ходят и родные кольца в чугунных гильзах. Тот кто сказал, что нужно использовать другие кольца может подтвердить свою теорию фактами?
