Сброс межсервисного пробега W164
добрый день, проблема такая, машина 2007 года, заменил масло "в гараже" сам, но на дисплее так и не потухло сообщение что через 150 км. пройти то, при ежедневном использовании количество км уменьшаеться, когда оно дойдет до 0 что произойдет? как убратьт эту надпись, говорят можно как то через ключ зажигания, до ОФ диллера ехать 400 км, - не вариант из за одной надписи. если ошибся с веткой, сильно не ругайте, перекинте куда нужно! заранее всем спасибо.
набери поиском тема не так давно и подробно обсуждалась.
спсибо за подсказку, я даже не знал как это правильно назвать!, а оказываеться "сброс межсервисного интервала" слов то таких ни разу не слышал!еще раз спасибо!
500 руб в любом сервисе ,если не получится самому сбросить
  В 23.11.2012 в 12:35, Медведь сказал:
эт вам в европе хорошо, в каждом сервизе есть комп нанемцев!!! а в наших краях до места с таким компом ехать 400 км!)) в нашей деревни так, ВАЗЫ только диагностируют, и то только 1 человек!! он тут гуру!!!!)))
  В 23.11.2012 в 15:16, Vladbar111 сказал:
эх не понимаете вы своего счастья)))
  В 23.11.2012 в 15:21, hesha сказал:
))))) завидуйте молча! если надоест приезжайте!
Алгоритм 163го у меня не сработал....((((
ML 350
Тема так и не раскрыта-всё вышеизложенное касается W163...Уважаемые! Может кто-нибудь всё-таки знает. как сбросить межсервисный пробег на W164 без Старушки?
Пользуйся лентяй :). Инструкция, как сбросить ТО (до следующей замены масла) для W164 ( ML, GL, R )
1. Сесть в машину закрыть все двери,
2. Повернуть ключ(или нажать на кнопку 1 раз)в положении 1,
3. Выбрать на дисплее показания пробега общего и суточного,
4. Нажать три раза быстро на кнопку на щетке приборов "R" — которая обнуляет суточный пробег,
5. Вы должны услышать звуковой сигнал и на дисплее должен отобразиться вольтаж, если не отобразился, то начинайте заново
6. Потом кнопками на руле выбираете сервисное меню,
7. Раздел confirmation или как-то так,
8. Дальше confirmation full service,
9. Ок
Ща попробую! Спасибос!
Получилось! Ещё раз спасибо!
  В 27.01.2013 в 12:57, Watec сказал:
да ладна))
Что не пойму что то пишет типа сервиса уже 2 недели,  сначало было 6 потом 9 сегодня 11 даус,пишет та ладно каждый раз при троганий с места нервирует.
Изменено пользователем Алхас
Скинь межсервисный интервал и не нервируйся.
добрый день! подскажите пожалуйста-недавно появилась надпись -до сервиса B столько то дней .потом -сервис B просрочен на столько то дней .как это сбросить ? межсервисный интервал сбрасывал при замене масла примерно год назад .езжу мало .за год примерно 4-5 т.км .сбрасывать полностью весь не хотелось бы ..там их несколько .прошлый раз я сбрасывал в 3 ем сервисе  .не хочется обнулять все подряд.
вообще есть какое либо описание на русском языке этих сервисных манипуляций? ну имеется в виду что за сервис 1 , 2 ,3 и т.д. их там до 13 .и что за что отвечает?
  В 03.04.2020 в 11:59, alekoz сказал:
Межсервисный рассчитывается ассистом либо по пробегу либо по времени, что наступит ранее.
Старом дни отматай обратно.
стучись в вотсап, скину расшифровку сервисного листа, там будет какой сервис что означает
  В 03.04.2020 в 17:41, Gesha сказал:
А можно тоже?
  В 03.04.2020 в 18:14, alex00 сказал:
А можно тоже?
Ты тоже решил что ТО делать не надо?
  В 03.04.2020 в 18:44, IGARA сказал:
Как раз да наоборот
извините но то делал полностью год назад когда купил машину .все что только было можно .плюс замена тормозной плюс замена жидкости гидроус. и т.д. привык не запускать хоть и мало езжу.сброс сервисного интервала не означает что машина не обслуживается .прошлый раз не мог сбросить серв .интервал пока сам не наткнулся что это надо делать в 3-ем сервисе .их там 13 .сейчас стал ковырять и сбросил пробег от заправки до заправки ..:smile8: .дальше на авось не хочется .специальность моя -ремонт электроники ....потому эксперименты без без какого то разъяснения не хочется проводить -_-
да и еще - когда пытался прошлый раз сделать сброс у меня получилась такая хрень:
 сбросил сервисный интервал по анологии DRIVE2.ru .после этого у меня вместо 1100км перепробега показывает 12200.вернее с этой цифры пошло и увеличивается
потом только дошел до того что надо ставить сервис 3
Изменено пользователем alekoz
к статиБесплатно сыр достаётся только второй мышке!!! и кошке тоже с первой мышкой на десерт.. . :jumper:
FSIN у нас стара нет в городе .пилить куда то из за этого не хочется .кроме того этому должно быть объяснение логичное .
