Стала пропадать тяга (временами)
  В 03.10.2016 в 07:55, Braga сказал:
Расходомер проверяется так же как ты проверял на форде, скинь фишку и покатайся, при отключённом расходомере показания упадут в усреднённые параметры. Если при отключённом расходомере проблемы уйдут, меняй его, если нет, то это не расходомер.
Да, так и сделаю. Спасибо!
Проверил датчик положения педали осциллографом. На перемещение педали реагирует нормально.
Ещё раз повторюсь: тупить начинает после агрессивного педалирования. Во время "тупки" реакция на круиз-контроль и на педаль одинаковая. То есть датчик положения педали в моём случае ни при чём.
померить давление топлива на ходу даже не представляю как.
фильтр заказал, как придёт - начинаю с него. Допускаю мысль, что он забит, а в свете того, что он с регулятором давления-бенз просто сбрасывается в обратку
Изменено пользователем kot728i
Василий! Симптомы мертвого топливного фильтра - колебание стрелки манометра на холостых вокруг 4 ки. Пендовское видео на ютюбе имеется.
Свою проблему решил вроде - умер вв провод в  3 горшке. машина поехала
  В 03.10.2016 в 20:03, Anton050 сказал:
Верно говорит. ПРОВЕРЬ ПРОВОДА, у меня проблема была в ВВ проводе в 3кОм. Езжу на газу, так что вопрос с топливным насосом отпал, редуктор в порядке.
Катушки и ВВ провода проверены уже давным-давно. там порядок
Пендовское видео на ютюбе имеется. йо бравер, тайк вис, итс изи:lol:
  • + 2
  В 06.10.2016 в 17:25, Anton050 сказал:
Хорошее видео,теперь понятно как проверить фильтр,спс :)
главстрой12.рф
Да, познавательно
...так снять-то его можно на коленке, или кузов вверх приподнимать, как делают некоторые ребята?
Тоже хочу заменить.
Лично я решил делать в комплексе: замена топливного насоса и фильтра. При таком раскладе шланги, идущие на фильтр отсоединяются от сборки бензонасоса. И при этом фильтр снять можно "на коленке", без дополнительных работ.
коплю деньги на бензонасос...
кстати, кто может что сказать про насосы masuma (например модели mpu-103, mpu-108) или walbro gss242? Можно вкорячить или геометрически не влезут без серьёзного колхоза?
http://avtonasosy.com.ua/toplivnyj-nasos-originalnaja-vstavka-105.html
Ценник радует, но подойдёт ли...
Вечер Добрый Я конечно понимаю что тема уже заезженная но столкнулся с аналогичной ситуацией на горячую машина едет километров 25 после чего очень жёстко тупит и вообще глохнет спасает перезавод но опять хватает на 25 км а на холодную едет отлично бодро в чём может быть причина, заранее спасибо!
  В 03.05.2023 в 20:22, Павел34SuF сказал:
Умирающий топливный насос твоя причина. Было неоднократно. Вообще я за свое время владения вычислил(не настаиваю) такую вещь, максимально долго насос живет в случае если остаток топлива в баке никогда не снижать ниже 20 литров. Последний насос сейчас живет уже 4 года, раньше когда выкатывал топливо до 10 литров и ниже по остатку(не зависимо от времени года), насос жил от 8 мес до 1,5 года, дальше начинались проблемы в плоть до таких же тупняков, тряски мотора на светофорах после дальних поездок и глохла периодически.
Спасибо огромное, теперь главное как нибудь добраться до автомагазина
  В 04.05.2023 в 03:27, Павел34SuF сказал:
Только не бери шлак ВАЗовский, не на долго, да и давление не то.
Смотри ЛС
Снял разобрал проблема оказалась в IMG-20230504-WA0000.thumb.jpeg.96289a1f00838ed9dcb5fe86f7f3fd8d.jpegзабитой сетки напрочь
Даже не продувается
  В 04.05.2023 в 06:51, Павел34SuF сказал:
Даже не продувается
Ну вот. Теперь то поехала как надо? Моторчик насоса не задохнулся до смерти?
