Как убрать ошибку SRS?
@t-55-2  спасибо.
и дорогой такой ремонт ?
У тебя куча глюков в машине, которые могут быть с срс не связаны, надо смотреть блок сам, тем более что тебя дорест.
Сними его сам и осмотри на предмет попадания в него воды.
Если такие следы есть, то высокая вероятность, что дело в нем.
У меня ошибка пассажира была из-за сломанного разъёма жгута проводки на задней двери, как все поправил, ошибка пропала.
Это я к тому, что начни с блока сам искать проблему.
Изменено пользователем t-55-2
@t-55-2 спасибо, пойду пробовать
Здарова парни. Кто подскажет в Москве толкового диагноста. Что бы SRS вылечил.
А че там лечить то , датчик сидушки что ли или блрк заблокирован , тут без проблем можно вылечить
Добрый день! Может и мне кто-что подскажет. На машине загорается периодически ошибка SRS. Стирается диагностикой, но это стоит денег. Ошибка вылезает по задней левой шторке. Куда копать? Где может быть засада? Заметил - вылезает после мойки машины, не сразу- а после какого-то времени стоянки. В последний раз было так, стер ошибку, помыл машину, приехал домой, через час завел - опять загорелась. По диагностике старом в машине все в порядке, ошибка только по шторке и лаунч показывает эту шторку тоже. Надо лечить, только куда лезть? Я в машине ничего такого не делал, езжу 2-й год и ошибка первый раз появилась осенью прошлого года....и вот уже 4 раз вылезла. Дополню - ошибка 2 раза вылезла при проезде неровностей, скорость была малой и 2 раза после мойки
Изменено пользователем Роман1202
  В 16.06.2022 в 03:14, Роман1202 сказал:
Номер ошибки нужен, вин тоже желателен.
  В 16.06.2022 в 07:45, Dimebag сказал:
WIN 4JGAB57E35A568432
Номер ошибки сообщу позднее, съезжу до диагноста
  В 16.06.2022 в 10:09, Роман1202 сказал:
Позвонил -ошибка В 1869(004) - задняя боковая пневмоподушка с левой стороны высокое сопротивление. Вот так сканер написал.
Для начала диагноста сменить
Попробую найти другого диагноста. Сам я тут мало что понял... По результатам отпишусь. Спасибо:)
@Роман1202 из худшего - сопротивление висит на разъёме подушки в двери и периодически теряет контакт, из лучшего не защелкнут нормально разъем на подушке.
Сними дверную карту посмотри глазами, что там да как.
  В 16.06.2022 в 15:01, FSIN сказал:
Так там дело в шторке...не понял, причем тут двери??? Визуально потолок и дверные проемы везде одинаковые.... Может знает кто -  как  до этой шторки добраться? Где она установлена, посмотреть на нее да контакт почистить...
  В 16.06.2022 в 15:58, Роман1202 сказал:
текст в цитате сообщения ниже ты написал?
  В 16.06.2022 в 10:16, Роман1202 сказал:
если да, то ошибка В1869 на 163.157 относистся к R12/11 а это ни что иное как боковая подушка в задней левой двери!
шторка в срс обозначается как R12/22 левая и R12/23 правая и ошибка по ним с другим номером бывает.
но если тебе уж хочется именно шторку ремонтировать при неисправной дверной, то ни кто не может тебе в этом помешать:D
на тебе картинку  где шторка стоит (номер 152):
и мануал как добраться:
Оконную подушку безопасности снять, установить.pdf
успехов в ремонте :D
Изменено пользователем FSIN
  В 16.06.2022 в 19:21, FSIN сказал:
Все сохранил. Спасибо. Будет время - буду разбирать. Сначала конечно двери.)
У меня тоже вопрос по лампочке SRS. Я когда-то давно с отключенной дверью завёл машину, загорелась лампочка SRS. Долго не мог у нас старуху найти. Недавно нашёл, съездил. Диагност сказал, что ошибка говорит о том, что нет связи с блоком SRS. В компетентности диагноста не уверен, но народ его хвалил. Вопрос: чё делать? Ну тоннель я разобрал, блок снял, в руках повертел, разъем посмотрел, всё чисто, хорошо. Продул воздухом, поставил всё назад - лампочка всё равно горит. Я так понимаю, там весь жгут по салону расходится, кроме одного провода - он идёт под капот в AAM. Туда заглянуть?
  В 23.06.2022 в 13:11, natrix сказал:
номер ошибки?
  В 23.06.2022 в 14:08, FSIN сказал:
номер ошибки?
Да я, дурень, не спросил.
