Как убрать ошибку SRS?
@Анатолий 85
Оно тебе надо?
Просто отключить его на хрен !
18 минут назад, Дядя ВОВА сказал:
@Анатолий 85
Оно тебе надо?
Извиняюсь за возможно глупый вопрос.. А как его отключить? Где его разъём или фишка? Под сиденьем где-то?
@Анатолий 85
Старухой
Разъем все равно снимать нужно.
знаю опыт ремонта положительный- снять шкуру и расправить его. Может помочь если физически других повреждений нет
Такая де беда. В марте прошлого года снимали ошибку старом, вылезла летом. Осенью снял не старом (хз чем), через неделю опять загорелась. Как бы фиг с ним, пусть дальше горит. Вопрос, подушки в случае горящего срс сработают? (Тьфу тьфу тьфу)
@ilyxa3003
сработают
Пассажирская скорее всего нет (если горит из-за датчика присутствия). Если убрать опцию компом, то выстрелят при аварии две (даже если будешь ехать один) - и торпеде тоже конец
Где-то читал, что это может быть взаимосвязано с обогревом сидений. У меня как-то очень херово греют сиденья, пару точек в кресле прогревается и все. Возможно такое?
Да, и что-то такое вспоминается, что при наличии-отсутствии пассажира SRS то загорался, то гас. После снятием стара ошибка пропала. Но потом опять вылезла и постоянная, что сейчас и продолжается
Изменено пользователем ilyxa3003
Обогрев сглрая мог и датчик повредить. Но это чисто теоретически. Скорее всего просто совпадение
Добрый день , вот и я попал )) завел машину с отключенной  срс. Стара не нашел подскажите лаунч это что ?
49 минут назад, sem13 сказал:
тяжело понять Ваше сообщение, но лаунч это диагностика универсальная, то есть диагностирует ВСЁ но НЕ ДОКОНЦА. а по загоревшейся лампе SRS , то поменяйте с разбора блок наличия пассажира под "шкуркой" сидения.
Блок наличия пассажира думаю не причем . Я снимал замок с двери , и скинул фишку с подушки , завел машину при отключенном SRS . Тут же загорелся на панели SRS .
ну тогда диагностика покажет какая подушка или датчик показали ошибку, а так же причину. Сотрёшь её и будет счастье.
Ясно . Подскажите в Саранске или Пензе есть Старуха ? Либо диагност нормальный.
По карте посмотрел , в этих городах старухи нет.
Ну как я могу посмотреть что там в Пензе? Находясь в Москве? Приезжай, постараюсь помочь.
Это вопрос не вам )) . А к прайду мож кто подскажет !!!
лаунчем сотрешь , есть люди кто с лаунчем видет всё то , что не все старом увидят , все дело в опыте и понимании , а не просто по кнопкам тыкании
Изменено пользователем БулВиталий
  • Спасибо 1
9 часов назад, БулВиталий сказал:
есть люди кто с лаунчем видет все то , что не все старом увидят
Расставь точки над ё, а то смысл повествования непонятен.
17 часов назад, sem13 сказал:
Серега, я вот смотрю ты уже достал уважаемых мужиков.
Сам то где живешь?
А то написал кокетливо - Россия
тогда и будет понятно куда тебе смотаться.
У тебя светиться банальная ошибка,
которая удаляется любым сканером.
А опытный диагност тебе абсолютно ни к чему,
чтобы потереть эту хрень.
Успехов!
  • + 2
17.02.2019 в 10:58, Дядя ВОВА сказал:
Сам то где живешь?
Успехов!
Д.,Вова  сам с верху жути нагнал ! Поэтому и спрашивал . А так да , на самом деле подтерли на простом сто .
Добрый день. Объясните по подробней, как стереть ошибку или сделатьдиагностику по удаленке?
@ДНМ ищи у кого star есть в вашем городе. По другому никак
21 час назад, ДНМ сказал:
да куда уж подробней
выше рассказали )))
Добрый день, c  электрикой творится что-то странное (ml350 2007г):
-заглушив машину, через некоторое время начинает гореть задние стопари и задний ход, если завестись, то может высветиться ошибка SRS ( проверка удержания пассажира) , не работают поворотники и магнитола; когда так осталась, то сел новый практически аккумулятор.
- если поставить на сигнализацию , то начинает срабатывать через короткий промежуток времени.
магнитола подключена правильно
может ли из-за датчика падушки так глючить ?
Из-за залитого блока САМ такое может быть.
