Как убрать ошибку SRS?
Пипл,помогите советом!менял сервопривод на смешивание гор-хол воздуха,е стественно снимал подушку безопасности пассажира,когда поменял, решил проверить придурок,при отключеной подушке.В итоге на панели загорелась красная лампочка SRS.В городе есть старуха но шарящий диагност уволился и сейчас старуху юзает зеленый пацан который не в зуб ногой как это сделать.Подскажите как сбросить ошибку и чтобы подушка стала активной?
Форум курил,ответа не нашел :(
главстрой12.рф
просто в SRS блоке ошибку стереть, тогда вся система станет активной
Изменено пользователем Meren
  В 18.09.2016 в 15:45, Meren сказал:
Ага,хрен там.не все так просто.уже пробовал!!!!
Ошибку затерали толку ноль.Именно в блоке срс это как?
главстрой12.рф
Фёдор а ты её подключил ?когда собирал
@DocFed
Была такая жопа.
приехал на один сервис,
тоже один мудак потыкался,вроде потухла.
Заплатил кажись 300 р., на следующий день опять загорелась.
Поехал на другой, там более опытный диагност все сделал
и пояснил, что не на каждой программе или приборе, можно затереть эту ошибку.
За что купил, за то и продаю.
  В 18.09.2016 в 17:01, Влад сказал:
Конечно
  В 18.09.2016 в 17:04, Дядя ВОВА сказал:
@DocFed
Была такая жопа.
Так вот дядя Вова и мучаюсь, хз как теперь оживить подушку а она нужна :)
главстрой12.рф
@DocFed
Если смотаешься ко мне,
то отведу к этому спецу.
Он мой должник))
  В 18.09.2016 в 17:29, DocFed сказал:
если горит SRS, то вся система не работает, а не одна подушка.....
короче болтовня в пустую, если не подключить к старухе и не показать нам на что жалуется блок.....едь к неопытному хошь видео связь устроим, хошь по удаленке через тимвивер....
  • + 3
  В 18.09.2016 в 17:53, Дядя ВОВА сказал:
@DocFed
Он мой должник))
Ижевск не близко:))))
  В 18.09.2016 в 18:05, Meren сказал:
Ок,походу так и придется делать,сьезжу на днях,сфоткаю ошибки,потом выложу сюда
главстрой12.рф
Meren,  Вадим огромное спасибо тебе что решил мой вопрос!!!Друзья,Вадим за пару часов ковыряний по удаленному доступу вылечил все болячки которые можно было решить старухой,респект тебе и уважуха!!!
Тему мона закрывать.
главстрой12.рф
Вот что ни Вадим,
так сразу ГУРУ!!!)))
  В 20.09.2016 в 15:47, Дядя ВОВА сказал:
Вот что ни Вадим,
Дядя Вова,прикинь Вадим все делал по удаленному доступу,я в своем городе в сто подключил старуху к машине и ноутбуку он к нам подключился через программу team vuiwer, и из Краснодара все сделал,и это при том что ему пришлось свалить с работы до дома чтобы помочь.В сервисе ваще охренели от такой технологии работы,взяли символично за прокат старухи 300 рубасов :))))
Так что Вадим просто красавец!!!!
P.S. теперь знаю к кому обращаться с диагностикой и по какой методе и неважно что в городе нет грамотного диагноста по мерсам:)))))
главстрой12.рф
Вот что ни Вадим,
@Meren А можно убрать данную ошибку не старом? ситуация точь в точь как у автора, только в городе стара ни у кого нет:(
@Владимир Федосеенков , лаунч полный стирает. Была такая же проблема.
  В 02.11.2016 в 15:19, Владимир Федосеенков сказал:
Можно,путем замены блока srs.
..но вроде как все равно старом надо будет
главстрой12.рф
Мне лаунчем стёрли. Машина была после дтп, подушки срабатывали. И всё норм
так и есть сегодня лаунчем все убрали.
привет,я снимал двери для подкраскии естественно отключал разъемы проводки,заводил машину и выгонял из гаража, загорела лампа SRS,поставил подключил разъемы лампа не погасла,вопрос можно ли погасить без стара
Изменено пользователем edddos
я это к чему,просто один парень писал здесь что достаточно создать сопротивление подключив лампочку к разъему и ошибка погаснет,кто нибудь так делал отпишитесь
Без компьютера никак
нужно удалить сохраненную ошибку и все погпснет
удалили старухой,аккумулятор до этого отключал на 3 дня не помогает
  В 20.01.2017 в 17:25, edddos сказал:
не, этот метод не прокатит
Версия: Эдуард, а не думайте, что пока копались с дверью со стороны пассажира - повредили Датчик присутствия пассажира (имел ввиду пленку под  кожей)? Тогда и не погаснет.
Повредить легко - стоит потоптаться  коленками  по подушке сидухи на возрастных машинах.
  В 20.01.2017 в 18:19, dmitrich сказал:
Похоже, у меня именно то, что вы описали. С пассажиром не горит, а без него загорается. Т.е. проблема именно в датчике. Как его лечить? Заменой?
